  1. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    В мене котел з цієї теми стоїть в підвалі(він же гараж) і зверху 2 поверхи . Система самотічна, труба подачі 50мм. В гаражі 2 батареї , труба 20мм. Була така ситуація -запалюю дрова,вихід з котла 50-60 , в хаті жарко, а в гаражі батареї ледве теплі і то верхня половина. Обратка в котел біля 30 градусів.
    Сьогодні поставив в гаражі насос в обратку батарей. Розпалив, розігрів котел до 40 на виході і включив насос.За кілька хвилин температура батарей в гаражі, в будинку зверху і самого котла стала однакова і росла по мірі розгорання дров.Батареї гаража получились як байпас, гаряча вода з виходу котла через трубу 20 і батареї гаража перекачується в обратку котла, і частина води качається наверх по трубі 50. Сам котел мав однакову температуру зверху і знизу. Батареї в гаражі теж повністю нагріті. Якщо пропаде єлектроєнергія-просто перестане гріти батарея в підвалі, а будинок буде працювати як і раніше на природній циркуляції і навіть не треба відкривати ніяких кранів.
    Останнє редагування: 19 жов 2015
    zauberer, Nikodimka, Erni та ще 1-му подобається це.
  2. Володя82
    Володя82 Майстер
    Щоб батареї гріли природньою циркуляцією то потрібно їх встановлювати вище котла і обратка йшла від батарей з нахилом вниз нижче самих батарей
  3. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Я це знаю, але підвал висотою 2м і вище котла , який висотою 1.25 +ніжки , батареї не дуже поставиш.Хіба під самий потолок. А кому треба батарея на потолку ? :) А так батареї підвалу мають таку ж температуру,як на другому поверсі. Та й сам котел навіть без триходового клапану через кілька хвилин після розпалу отримує теплу воду в обратку. І на випадок вимкнення світла мені не треба акумулятор і блок живлення для роботи насоса,не требе відкривати кран...
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    предлагаю обсудить вопрос первичного и вторичного воздуха в данном котле,ув. господин холмов в ролике на ю тубе, посвященном котлам нижнего горения его конструкции говорит что вторичного воздуха должен быть избыток,а подача первичного воздуха не закрывается полностью,есть небольшой зазор:кто что думает применительно к котлу рассматриваемому в этой теме:lulka:
  5. volusik
    volusik Майстер
    горіння котла такого можна зрівняти з роботою двигуна внутрішнього згорання)))багата суміш або бідна,згорає все паливо чи вилітає в вихлопну трубу)))головне щоб була збалансована суміш,але тут напевно що практика все ..
    Erni та leshiy_40 подобається це.
  6. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Про неуважаемого Холмова почитайте на форуме дом и дача , не знаю как для вас , для меня он не авторитет т.к. сыт им выше крыши . Про первичный и вторичный воздух лучше спросить у автора т.к. что он придумал то пусть и будет , о первичном и вторичном воздухе четких канонов я не нашел как я понял каждый идет своим путем в зависимости от конструкции и места подачи воздуха .
    Володя82 подобається це.
  7. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    По поводу первич и вторич воздуха,я считаю что их пропорция заложена в самой конструкции котла,те соотношение сечения поддувала и общего сечения отверстий в трубе подачи вторичного воздуха
  8. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Там використовується датчик PT100 . Здається він не працює з такими високими температурами. таки й датчик використовувався в нас в камерах сушіння деревини.
  9. smakcipa
    smakcipa Стажер
    @Vovik07, паспорт прибора говорит о диапазонетемператур я только констатируют то ,что увидел
    --- добавлено: 20 жов 2015 у 10:48 ---
    @peps08, я вчора переглянув всi вашi вiдео менiсподобалась ваша читильна швабра для димаря знiмiть про неï вiдео бдьласка
    Останнє редагування модератором: 28 жов 2015
  10. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    Покуття смт. Заболотів
    Хлопці, трошки не по темі, та потрібна порада- ТА чимось обробляти з середини, як буде, на предмет іржі, з його верхньою частиною 5-10 см , де немає води?
    malamyt подобається це.
