  1. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    возвращаясь к дискуссии :котел 20квт, обсуждаемый в этой теме, дом примерно 100кв.м;по поводу ув. gjkzr представте, сколько весят сухие сосновые опилки,какое количество тепла выделит 1 кг сосны и что нужно чтобы это горело 8 часов!?!?Crazyа подводя итог на форуме делимся опытом и результатами деятельности,результат положительный,если опилки бесплатные ,на улице межсезонье а дома есть кому их загружать в котел через час полтора то можно и топить:Hi:
    николас15 подобається це.
  2. express150
    express150 Прораб
    @gucul, от терморегулятора пользу заметил только одну. в межсезонье, когда протапливаешь, чтобы насос постоянно не гонял, при остывании выставляешь температуру на выключение и он выключается. вроде бы электричество экономишь. при растопке необходимо сразу уменьшать температуру на включение. иначе получается след. пример. выставил температуру на 50-60 град включение насоса. растопил, котёл набрал температуру, терморегулятор включает насос. он быстро забирает воду с котла и в него заходит холодная вода с обратки. его мгновенно буквально заливает конденсатом, котёл немного притухает и т.д. пока немного не прогреется. с этой точки бесполезная, даже ненужная вещь. диапазон работы от 30 до 90 градусов.
    --- добавлено: 18 жов 2015 у 13:25 ---
    труба явно маленькая. дым с трубы во время горения сильный идёт? лучше всего он работает на 150 трубе. меньше труба проблема с тягой, дозагрузкой. может даже детонировать немного. Температуру померяйте китайским тестером с термодатчиком. по моему они везде есть. сверлите отверстие сверлом 3мм выхлопную трубу на расстоянии 5см от выхода котла и засовывайте термопару внутрь. нужна температура внутри а не снаружи. они сильно отличаются. будут данные, можно что-то подсказать
    Останнє редагування модератором: 26 жов 2015
    bogdansv, peps08 та malamyt подобається це.
  3. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Мені треба щоб насос виключався по т.димоазів,тобто котел потух,т. менше 100гр,насос викл. і не ганяє воду дарма через котел. Т від 90гр.Про решту нюансів я в курсі.
  4. Володя82
    Володя82 Майстер
    Попробуйте з праски термореле до вихлопної прикрутити
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Ви помиляєтесь. Гаряча вода з котла надходить в ТА і займає в ньому найвище місце. Включивши насоса її можна подати на батареї. А якщо сюди добавити ще і змішувальний клапан то вийде ідеальна схема. Запевняю такі схеми працюють в людей в тому числі і у мене.:Hi:
    Nikodimka, styuart_36, volusik та ще 1-му подобається це.
  6. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Анатолий Иванович,а если совместить ТТ и ТА в одном корпусе?Что вы думаете по этому поводу?
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Загрузочная 175 л( обычно делаю 160 ), отапливаемая 170 м2 ( два дома с перекидкой 7 м ), теплопотери в морозы около 12-14 кВт, в котле примерно 120 л, в системе около 350 л
    Неделю было -2 -3 ночью и +5 днем. Сейчас растапливаю в 19 вечера . около 7 кг дров и около 30 кг тырсы . В 7-30 утра котел горит , остается еще до 3 часов горения . Многие пользователи рассказывают о 15-20 часов горения ( но как то не сильно верится - это смотря что считать концом горения )
    При морозах -15 два мешка (около 40кг ) хватает на 10 часов ( в 22-30 загружаю полный бункер и 8-30 догружаю в работающий котел)
    Я не раз выкладывал все эти показатели . Все они в разных темах . Старожилы помнят .Просто на форуме появляются новички и информацию обновляю по необходимости.
    Рекламой не занимаюсь . Просто показываю реальную картину.
    Бункер 175 л . Пробовал и сосну . Горит на 30 % быстрее ( около 9 часов ) . Все просто - в мешке сосны 13 кг , ясеня 20. Стараюсь ее не брать - не хочется возить воздух и больше загрязняет ТО. Все касается только сырой тырсы из- под пирорамы.
    --- добавлено: 18 жов 2015 у 20:01 ---
    Мощность котла 20 кВт на дровах , 17 на опилках. Нагрузка 12-13 квт ( 170 м 2)
    Валерон К та Erni подобається це.
  8. peps08
    якщо котел невеликої потужності то на мою думку не варто цього робити. Американці такий варіант використовують в вуличних потужних котлах (на мою думку це доцільно, але це інша тема).[​IMG]
    leshiy_40 та Erni подобається це.
  9. gjkzr
    Опилки у меня условно бесплатные . Но даже если покупал бы топливо , то купил бы только тырсу ( у нас максимальная цена 5 грн за мешок ясеневой ). Т.е. по морозам 25 грн в сутки и 750 в месяц на мои 170 м2.
    Конечно нужно купить мешки и организовать обмен пустые на полные + доставка .
    При непрерывной топке( морозы ) загружаю каждые 5-6 часов по мешку . Ночью не встаю, 9-10 часов хватает .
  10. express150
    express150 Прораб
    @gjkzr, так а температура на подаче какая?
