  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @malamyt, Розпорки просто бомба.:vo: І ревізія на мій погляд потрібна якщо в середині буде теплообмінник.:Hi:
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    хочу тільки нагадати, що такі буфери можливо використовувати тільки на відкритих системах опалення.
    тиск на бокову стінку на 1 атмосферу складе 10000кг на метр квадратний. віддушину для випаровування треба ставити не менше як 1". на днищі поставте ще 1 опорну ніжку по центру- дно прогнеться від ваги води і ніжка сприйме зусилля.
    10 метрів водяного стовпа- це вже 1 атмосфера. вважайте, коли котел в підвалі і хата має 2 поверхи- то вже підходимо до тиску в 10 тон на м2
    Останнє редагування: 3 жов 2015
    malamyt, styuart_36 та peps08 подобається це.
  3. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    как минимум, нужно готовить хорошую опорную плиту под такой бак , чтоб при наполнении его не перекосило, и распорки внутри чтоб бак не превратился в колобок;) а идея вообще нравится!:Hi:
  4. malamyt
    malamyt Бригадир
    Спасибо! Система ТТ-ТА будет открытой,на расширитель идет снизу труба 1"между ТТ и ТА труба 1" 1/2 В центре полноценную ножку варить не буду,приварю стойку ниже ножек(чтоб только выступала из-под утеплителя)а потом перед заполнением просто подмащу стальную пластину!СО закрытая,теплообменник-радиатор от промышленного холодильника(почти 23метра меди 19ммв алюмин.сотах)
    Erni та peps08 подобається це.
  5. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Це залежить якось від обєму ТА чи ні? . Бо в мене ТА 500 л і труба кесан 16мм...?!
  6. Володя82
    Володя82 Майстер
    Доброго вечора, чи можна заправити систему опалення у нежилій хаті 20 градусною самогонкою чоб не мерзло взимку?
  7. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    все равно замерзнет лучше перегнать на 40 градусов и обменять на тосол
    styuart_36, Nikodimka, slavko.malynovsky та 2 іншим подобається це.
  8. Володя82
    Володя82 Майстер
    Собівртість (якщо самому гнати) 1 літр 20-ки 7грн, замерзання десь біля -15, думаю у хаті менше не буде, а тосол герметезувати тяже і коштує не мало
    malamyt та peps08 подобається це.
  9. malamyt
    malamyt Бригадир
    Ещё дешевле может выйти если из винограда нагнать! У нас в этом году им курей кормят!
    ВІТАЛІЙ3636 та peps08 подобається це.
  10. Erni
    це залежить від потужності котла. якщо закирить система...
