  1. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Меня интересует немного другой вопрос. Возможно ли в качестве буферной ёмкости (теплоаккумулятора) использовать пластиковый бак в металлической раме (еврокуб)?
  2. amasis15
    amasis15 Майстер
    Откуда купить клапан, есть ссылка???
  3. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Тут вы уж сами. В инете их полным полно. Всё упирается в необходимый вам диаметр и ценовую политику. Могут быть и за 250 грн, и за 2500 грн.
  4. amasis15
    amasis15 Майстер
    это подойдет??? Термостатический 3-ходовой клапан LK820мех
    http://denus.uaprom.net/p11910704-termostaticheskij-hodovoj-klapan.html
    Останнє редагування модератором: 15 вер 2015
  5. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Это трехходовой клапан, а для байпаса нужен обратный. Это немного другое. Но этот девайс тоже нужен.
    Этот клапан служит для прогрева непосредственно самого котла перед нагревом системы и в дальнейшем поддержания на котле более стабильной температуры (как термостат в авто), также его можно установить после теплоаккумулятора для того, чтобы не гонять по трубам воду высокой температуры, а обратный клапан в байпасе служит для циркуляции воды либо насосом, либо (если вырубят свет) самотеком...
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @styuart_36, так йому і потрібний термостатичний триходовий клапан.
    malamyt подобається це.
  7. ене
    ене Новачок
    а яка ціна в них виходить за такий котел? раз вони роблять на продаж?можна їх контакти?
  8. peps08
    0995633399 Міша
  9. dvik
    dvik Стажер
    Если насос будет подключен через байпас с обратным клапаном, то при отключении насоса через ТА и трёхходовой термосмесительный клапан пойдет ЕЦ? Разница в высотах подачи и обратки 2,3м и как-бы ТА можно условно считать как проходной расширительный бак( это для повышения циркуляционного напора при ЕЦ)
  10. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    Скажіть будь-ласка чибуде працювати система з естественной циркуляціей як немае світла,а якщо є з примусовою? Чи порадьте як краще зробити.
