  1. NikIN
    NikIN Бригадир
    І не забудьте врахувати KVs того термостату у відкритому положенні.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Paranomia, Між ТПК і ТА в мене природня циркуляція. Насос я також між ними змонтував ну він так про всякий випадок. Я ним не користуюся.
    Принцип роботи простіше не можна. В котлі горять дрова і гріють воду яка підіймається у верхню частину ТА яку відразу ж можна погнати циркнасосом на батареї. Оскільки вода на батареї проходить підготовку в підмішуючому клапані з температурою виходу 61 грд. то деяка частина води виштовхнута з ТПК залишається в ТА поступово прогріваючи його. Через 30-40 хвилин роботи котла цей процес суттєво прискорюється і заряд ТА проходить швидше. І наступає такий момент коли ТА стає рівномірно прогрітим по всій висоті наприклад до 90 грд. От тоді підмішуючий клапан не буде виконувати свою функцію так як не буде холодної води для підмішування. Тоді і стане в нагоді кімнатний термостат який по температурі повітря в будинкові буде вмикати чи вимикати цирнасос. Ну а коли дрова в котлові згаснуть то заряджений ТА буде ще довго віддавти накопичене тепло в СО.
    Клапан рекомендую купляти з можливістю плавного регулювання температури від 30 до 70 грд.
    volusik подобається це.
  3. Paranomia
    Paranomia Стажер
    Кременчуг
    Дякую. Все стало на свої місця) Мене й зацікавила Ваша схема, бо вона проста. Буду також втілювати її у життя.
  4. Vaim
    Vaim Стажер
    Привіт всім, автору форума, уклін до землі . Змайстрував і я котла , випробування робив на вулиці ,в котлі біля 90л води ,розпалив дрова менш як за 20хв. на котлі 75гр. дрова сухі соснові,не важив але ,зовсім небагато було.На мій погляд теплосєм в котлі хороший,але зима все покаже .По конструкції,зробив в загрузних дверках "метелика" як у 40ці. заслонку на прямий хід ,при догружанні, незнаю чи беде працювати,котел стоїть в будинку на кухні,мабуть буду робити витяжку над дверками.ще зробив його на ножках,з квадратної труби,і вниз 205 підшипник .при монтажу їде куда завгодно.так як важкий дуже,весь з 4мм внутрішні три листа з 6мм.Ще в котел ,намотав 25 м. нержавійки гофри для гвп.В мене таке питання,чи потрібно ставити розширітєль на гарячу воду. Вода з криниці ,насос , гідроаккомулятор на 50 л. чи вистачить гідроаккомулятора на розширення,чи не буде гаряча вода з котла прогрівати холодну при розширенні .Неподалік від котла стоїть ,фільтр на холодну питну воду "обратний осмос",за ньго я і переживаю.Котел вже стоїть на своєму місці,один раз пропалював наче нормально,на вулиці звісно тепло. Дякую за поради по котлу ,може і я щось комусь підкажу.фоток ніяких не робив.
  5. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    Покуття смт. Заболотів
    Панове поправді скажу що розділ переглянув а не прочитав- підскажіть про димохід точніше про конденсатозбірник я так думаю що він повинен бути, і то в примещенні. Або тикніть носом де знайти
  6. taker-vpp
    taker-vpp Бригадир
    - ось цей автор багато чого цікавого і грамотно розповідає як на мене...
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    закінчую свій ТА, невеличкий фотозвіт:
  8. peps08
    @kr60502, Гарно виходить!!! Тільки щось я не побачив розпірок в середині ТА. Ті ребра що зовні то не годиться, хіба що для утеплення.
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    всередині є одна, взагалі стовп води буде максимум чотири метри, чи вважаєте не витримає?
  10. peps08
    У мене висота ТА 2м без тиску. 6 розпірок в середині металеві смуги шириною по 10 см товщина 3 мм. Так одну з них відірвало, наче б і приварював нормально. І тому місці хоч і невелика але гуля. А знайомий понаварював в середині хрест на хрест арматуру 14 мм. Мабуть штук 20 я вже не пам'ятаю, кінці позагинав літерою Г. То стоїть ідеально.
