  1. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Можно про приставку подробнее?
  2. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    А если хорошо утеплить?
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @express150, У Меня тоже старая СО с чугунными радиаторами с обемом воды 350 литров. дом не утеплен только окна и дверьи менял на металлопласт. Зимой мне надобыло держать температуру на котле не ниже 60 градусов чтобы в доме было 20-21гр. это с котлом КЧМ. По вашим испытаниям мне тоже подошло бы этот котелок на 20квт? Я сначала тоже думал что загрузочный буекер шире зделать чтобы больше дров влезло. У Вас где то 80 литров бункер? И как Вы писали горело 13 часов это просто супер. Но и если неошибаюс уВвас выход дымохода с зади?
  4. express150
    express150 Прораб
    Объём загрузочной камеры получился 82 литра. На котле, что я выложил дымоход сзади. На именно моём выход вверх, т.к. котельная маленькая и он стал как раз на место кст-16 по габаритам. Бункер шире смысла не вижу. Ширина в чистоте у меня получилась 310, глубина 380. Т.е я исходил ещё от длины шины бензопилы, чтобы легче было ориентироваться какие дрова по максимуму пилять. Если окажется бункера мало, можно увеличить загрузку сделав конусный бункер в передней дверце
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @express150, Вы с этим котлом топили целую зиму или только испытывали? Длителность в среднем как выходит? некоторые шахтники делают с обемом загрузки на 160 литров и длителтность 10-12 часов а у Вас 82 литра и 13 часов . Это уже сверх длителность.
  6. express150
    express150 Прораб
    Только испытывали. Я ж выше писал, что зима ещё всё покажет.
  7. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Добрий день ! Як писав раніше я вже під’єднав котел до ТА не було фото бо накрилась флешка. Ось декілька фоток як під’єднав
    DSCN6289.jpg DSCN6280.jpg DSCN6281.jpg DSCN6282.jpg DSCN6284.jpg DSCN6285.jpg
    І ось що в котлі після першого розпалу
    Щодо контору прогріву хтось планує робити чи ні в кого конденсату нема? Я планую зробити так
    схематично це виглядає так
    А принцип роботи . Коли котел розпалювати вмикається насос і тягне частину гарячої води з подачі. Коли на зворотці буде 40 гр насос вимкнеться і буде працювати гравітація. Але є одне но. Потрібно ставити ще один термодатчик для контролю димогазів , щоб коли дрова перегоріли насос даром не крутив. Що скажете на таку ідею? І чи є терморегулятор щоб контролював відразу два параметри?
    --- добавлено: 25 чер 2015 у 10:48 ---
    Ще одне питання ! Чомусь щоб котел набирав температуру потрібно було відкривати нижні дверцята. Я порахував площу колосників 480 см2
    і площу отворів в піддуві 24.97см2. Можливо в піддуві прохід за малий ? Вирізати і
    зробити прямокутний ? Але регулятор залишає щілину не з більшим проходом?
    DSCN6298.jpg DSCN6297.jpg .:mathematic:dntknw
    Останнє редагування модератором: 3 лип 2015
    Влад 1503 подобається це.
  8. express150
    express150 Прораб
    Добрый день. Вторичная труба стандартная 58мм, толщина стенки 3мм. Отверстия просверлены сверлом 7мм по всей ширине котла с шагом 10мм в два ряда в шахматном порядке. Выходит на режим догара на дровах быстро. Пока котёл не прогреется, конденсат есть. Для ускорения процесса необходимо соединить через кран подачу и обратку, либо сделать смесительный узел из газового баллона. У меня толщина рубашки 40мм. Меньше делать думаю смысла нет, тогда необходима постоянная принудительная циркуляция против закипания.
    Vovik07, у вас очень маленькая площадь для прохода воздуха в нижней дверце. вырежьте прямоугольное отверстие. Обязательно добавьте отверстий в трубе подачи ВВ, будет быстрей происходить нагрев, увеличится КПД. А вообще я бы поменял и колосники. Они больше под отход подходят. Сделайте из 25 уголка, перевёрнутого полками вверх. В них будет скапливаться зола как теплоизолятор и их не покрутит
  9. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    скажите пожалуйста объем ТА и площадь отопления -тепло потери в холодную пятидневку.
  10. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Для дымогазов больно датчик дорогой . Да и ни к чему . Терморегулятор выключит насос если Т в котле опустится ниже , например, 40 грд. И включит если Котел нагреется , например , до 60.
    Здесь дело не в колоснике . В котле такой конструкции большое сопротивление ( небольшое сечение для горения и прохождения газов.Не знаю как по горению , но распаливать будет туго.
    volusik подобається це.
