  1. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Добрый вечер.
    Анатолий Иванович, как можно адаптировать ваш котел для работы на тюках соломы?
    У нас степная зона- с дровами и сейчас не очень (куб 560 грн.), а далее лучше не будет наверняка.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Для цього потрібна зовсім інша конструкція.
    Nikodimka та leshiy_40 подобається це.
  3. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Буду признателен, коли пошлете куда надо. SOS
  4. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    На солому нужно большую дверь, чтобы тюк влазил.
  5. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Это понятно. На что еще обратить внимание?
  6. zaa
    zaa Новачок
    Добрый день!
    Сейчас прорабатываю конструкцию котла для угля, дров и если будет хлам тоже будет в топке.
    Нарисовал правда криво рисунок с основными размерами.
    Нужно мнение спецов (мастеров и практиков):
    -ориентировочно мощность котла 25 кВт, верхнее горение (будут воздушные форсунки);
    - высота котла общая с теплоизоляцией 1750 мм (это без всяких прибамбасов, группы защиты, вентилятора крепится сверху и т. д.);
    - охладители (3шт) будет сделан под небольшим углом (чуть меньше 3 градусов);
    - стенки котла будут охлаждаться водой размер водяной рубашки 45 мм по бокам и 50 мм сверху;
    - топка будет обложена огнеупорным кирпичом 40 мм (буду резать кирпич).
    Теперь вопросы:
    1. Будет работать на естественной тяги (думаю с автоматикой проблем не будет)?.
    2. Можно ли внутренние стенки котла сделать из Ст3 толщиной 8 мм, а наружные (после воды) из 6 мм? тепловое расширение не покрутит? будет ли напряжения в такой конструкции? понимаю что считать не кто не будет чисто из опыта ответьте.
    3. Хочу поставить на самый нижний охладитель в низ металл 10 мм, можно или же это не спасет от прожига?
    4. Расстояние между крайней точкой охладителя и стенкой котла 163 мм (выход газов на рисунки два верхних охладителя)- считал методом пропорции по котлам представленным автором данной темы. Ваше мнение интересует.
    5. Также в котле не показаны форсунку для верхнего горения (не определился пока на каком расстоянии их делать и как будут идти воздушные каналы) - хватит ли одного ряда по кругу форсунок?
    6. надо ли делать между огнеупорным кирпичом и стенками котла зазор? если да то 5 мм достаточно?
    Насчет применения металла 8 мм., есть возможность на заводе так сказать купить по цене металлолома и выреза детали на "кристалле" на холяву.
  7. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Останнє редагування: 3 чер 2015
  8. igoro
    igoro Прораб
    На ринку котлів із металу 3 мм. і вагою 100кг валом ,і нічого нікуди не веде.Метал охолоджується водою тому він і не прогарає.набагато більший ворог металу який впливає на ресурс котла- це конденсат.Тому у Вашому випадку ідеальний варіант -внутрішня стінка 6мм. зовнішня 3мм..Футеровку у вугільних котлах напевно не ставлять.Робота любого котла залежить від димаря а вугільного тим більше ,тому якщо не буде тяги то і вентилятор не допоможе,хоча для вугільного котла контролер з вентилятором дуже доречно.А взагалі той варіант який Ви запропонували буде мати дуже велику масу тому зварити його у домашніх умовах думаю неможливо. також потрібно мати відповідний зварювальний апарат(метал 6мм бюджетним інвертором на одну фазу не звариш).
  9. peps08
    Посилаю!!! Вам сюди.
    І на основі переглянутого робите креслення під Ваші розміри тюків.
    Це самий найкращий з варіантів для Вас.
    Останнє редагування модератором: 4 чер 2015
  10. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Да, это видел. Спасибо. Может где-то есть описание, как у Вас.
    Буду искать
