  1. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Я розумію. Просто радіатор в мене є, а змійовик потрібно робити, купувати...:)
  2. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    олег!!! радіатор не замінить змійовик проточна вода невспіе прогрітись
  3. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Вже хтось рахував скільки треба отворів але не памятаю на котрій сторінці.. Я тут прикинув до своєїї труби ВВ . 53 мм площа 2206 мм2 тобто отворів 7мм потрібно 57 O=- , отворів 9 мм 34 шт а 10 мм 28 шт . Чи щось не так рахую?
    --- добавлено: 31 май 2015 в 18:54 ---
    В Анатолія Івановича ТА без теплообмінника ..
    --- добавлено: 31 май 2015 в 18:55 ---
    Вже є в темі пост 1015.
    Останнє редагування модератором: 8 чер 2015
  4. nok
    nok Стажер
    Підскажіть будласка,а чи можливо поставити гідрострілку в систему з природньою циркуляцією.Хочу робити з газових балонів,під 32 котел,але не знаю як.
  5. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    так можлива гідрострелка ставииься вертикально з самого верху вварюеться патрубок дляСО,нижче8см вариться патрубок подача від котла ще нижче 20 см патрубо дляТА.від середини гідрострелки нижче20см патрубок обраткиСО в самому низу гідрострелки обраткаТА а міжпатрубкомСОобратки іобраткоюТА вварить обратку ТТ котла
    Останнє редагування: 31 тра 2015
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Как гидрострелка может быть настроена на 60 грд.
    Вообще то гидрострелка ставится для гидродинамической былансировки СО. А температурой занимаются совсем другие устройства. Гидрострелка между котлом и ТА никчему.
    Автоматчик подобається це.
  7. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    не гідрострелка регулюеться аконтур на котлі так само настроюеться СО агідрострелку можна використать так щоб ТА нагрівався в такому режимі не мішаючі СО не охолоджуючи її.
  8. gjkzr
    Это вам не газовый котел , который можно остановить моментально по теплу. В ТТ главное не охладить сам котел. А для этого лучше термостатического нет . ТА может выступать в качестве гидравлического разделителя т.е. гидрострелки( если это вам так нравится ) .
    Мне больше нравится старый дедовский способ раделителя в виде колекторов.При использовании его можно обеспечить и ЕЦ.
    Гидрострелка не для этого применяется . Не нужно ее использовать везде где придется
  9. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    нарисуйте пожалуйста схему.
    Anjey217 подобається це.
  10. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    а хто сказав що контур охлододжуе котла а коли ви будете нагріввать СО і ТА дідовським методомм це скільки часу треба щоб СО нагрілась без термостатмческго клапана
