  1. ене
    ене Новачок
    читав всі! але так і ніхто незголосився і невказав ціну за готовий виріб!
  2. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Ув,peps08, подскажите.Перечитал все ветки форума с вашими котлами,какой обьем ТА нужно использовать для котла 20Квт? Планирую 1000 литров,отапливаемая площадь 70м кв.
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Jekon1, деякі форумчани говорять що від 1000 до 4000 літрів. Я для такого котла рекомендую 1000 літрів.
  4. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Сегодня скатаные листы 3ки привезли,диаметр 800 мм,смотрю на эту "ракету" и мысль крадется,а не много ли?))))))))))
    --- добавлено: 30 май 2015 в 12:21 ---
    Успокоили,спасибо огромное:vo:
    Останнє редагування модератором: 7 чер 2015
  5. peps08
    @Jekon1, Яка висота буде? Головне Вашу ракету добре утеплити і зробити правильну обв'язку.
  6. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Высота выходит 2110 мм
  7. peps08
    @Jekon1, Чудово. Головне щоб висота стелі дозволяла встановити цю ракету.
  8. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    обвязку,по вашей схеме планирую делать,та что в ветке 32Квт котла
    --- добавлено: 30 май 2015 в 12:28 ---
    Ракета:-D будет стоять на улице,примыкая к дому,плюс котел,ну а потом вокруг котельная будет возведена
    peps08 подобається це.
  9. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    просьба до всіх форумчан якщо в мережі 180 вольт який порадите инвектор в мене вже деякі думки е придбати харківський инвектор ССВА 160-2 може хто знае як він працюе в низькій напрузі .!!!!????
  10. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Харківський инвектор хвалять , але вхідна напруга є вхідна напруга. В мене є два однакових інвектора , один вдома інший на дачі . в дома стабільно напруга 230 В при зварюванні просідає до 210-212В виставляю 140 - 180 А на аппараті. На дачі 210 В просідає до 180-185В виставляю на повну 250А. Прогріти метал 4мм проблема. Заварити можна але щоб герметично? Я до чого веду . Якщо ви хочете при такій напрузі варити котел , буде проблема проварити внутрішню сорочку. Може ввас є можливість позичити якийсь інвектор чи запросити знайомого з аппаратом щоб попробувати. А то попратетесь на аппарат а діла не буде?!
