  1. Wildwolf
    Wildwolf Майстер
    Харківська обл.
    Я таким чином чищу від сажі димоход від Бубафоні. А саме підпалюю сажу газовою горєлкою і жду поки вигорить.
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    По поводу высказывания игого, что дискуссия пустая:дымоход весьма важный конструктив; причем еще в советские времена на твердотопы ставили так: трубу от котла до перекрытия сталь а через перекрытие и кровлю асбест, у меня и у многих такая схема и надежно и просто; а за дымоходом надо следить и прочищать систематически,и как поджечь стальную трубу или асбест при обычном твердотопе верхнего или нижнего горения ну это вопросCrazy:bratan:
    Sergey1966 подобається це.
  3. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    а скильки ви їх виготовили?
  4. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Шановні Майстри підскажіть будь ласка якоі величини потрібен ТО на 180 кв будинку .І хто порадить де є креслення виготовлення ТО.
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
  6. vitalikluzen
    Теплоокомулятор
    Энки подобається це.
  7. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    А що таке окомулятор?
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    Останнє редагування: 28 кві 2015
    iviachos подобається це.
  9. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Здравствуйте форумчане.У меня сейчас все работает по схеме изобр. черным, по дому идет труба 50-ка, на второе крыло на радиаторы 32-ка. Работает как с насосом 3 так и самотеком, система открытая. Хочу доделать то что изобр. красным. Думаю будет работать так: Кран 3 и возле него закрыты, 4 5 7 открыты , 6 закрыт он аварийный на случай не срабатывания трехходовика. Контур ТТ-ТА будет самотечный. Теплоноситель с ТА в СО будет подаваться насосом 2 по термо датчику в доме, а также сделаю уклоны чтоб и самотеком шло на случай перебоев с электр. То что нарисовано красным хочу сделать из трубы 32-ки. Подскажите будет ли все работать так как мне думается, нормальный ли диаметр труб выбрал, может еще что то добавить, и трубы какие использовать металлические или пропиленовые?
    Вопрос к Анатолию, смотрел фото вашего ТА буду делать такой же. Расскажите подробней на каком уровне выводить патрубки для подачи и обратки? И в моей схеме имеет ли смысл делать РБ как у вас с верху ТА? Или оставить РБ в том же месте как в схеме?
    Останнє редагування: 29 кві 2015
  10. zatochniy
    zatochniy Підмайстер
    Кто подкажет где в Сумах можно купить метал 4 мм, с рубкой на гильетине.
