  1. rsvkum
    rsvkum Майстер
    @ЮраНовик, спс.
    но здесь все время сквозит информация о том, что плохой режим работы для котла с мощностью 50 % от номинала. А у меня он практически все время будет работать в таком режиме.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @rsvkum, якщо будинок утеплений то Вам нічого переживати. Я в себе ще і нині протоплюю котла раз на 3 дні, для онука потрібно. Він нагріє ТА і потім ще три дні вранці на годину і ввечері на дві години вмикаю насоса який ганяє по СО підготовлену воду 62 грд. так температура внизу ТА стабільно тримається на 38-40 грд. А якби в мене був термоклапан з діапазоном регулювання від 30 до 70 грд. то мабуть вистачилоб на 5-6 днів по такій погоді. А котла 20-ки Вам вистачить. Тільки б ТА більший потрібно зробити. Але якщо немає місця то і такий пройде.
    volusik подобається це.
  3. rsvkum
    rsvkum Майстер
    @peps08, ОК.
    спс.
    тогда в путь.:)kon
  4. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @rsvkum, Однозначно Вы увеличиваете КПД . При запуске холодной системы конденсат всегда есть и будет ( стремится не давать остывать системе ) , 50 % или 100% не имеет значения . Большее значение имеет качественное сжигание которое зависит только от условий сжигания .
  5. rsvkum
    rsvkum Майстер
  6. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    ТТК в связке с ТА нужно эксплуатировать в режиме наибольшего КПД, а не подгоняя под потребности СО. Для того и делают емкость ТА 35-50 л/кВт котла.
    peps08 подобається це.
  7. peps08
    satok, resident45, Erni та ще 1-му подобається це.
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    вот это интересно - как определить режим с максимальным кпд, это определённый процент от мах. мощности?
  9. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Так. МАХ ККД досяжний лише на 100% потужністі!
    Останнє редагування: 15 кві 2015
  10. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Дополню свой пост о КПД ТТК. Думаю КПД данного котла будет максимальным при условии что будет идти дожиг (т.е. температура в топке достаточная для пиролиза) и при этом нужно стремиться чтобы была минимальная температура дымовых газов на выходе, но не было осаждения сажи. В общем не все так просто, нужно учитывать несколько факторов, находить компромисс. Вот тут и нужен ТА - он позволит при подборе оптимального режима котла не подстраиваться еще и под СО, т.е. мощность горения котла не будет зависеть от мощности нужной в этот момент на отопление. Ну и конечно ТА позволяет топить котел реже, т.е. добавляет комфорт.
    Дмитрий ДАР, kr60502 та peps08 подобається це.
