  1. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    долго не решался задать вопрос, боялся выглядеть дураком, но мысли не дают покоя
    делаю котёл в паре с ТА, возник вопрос - почему не делают котлы прямо в корпусе ТА, т.е. вместо внешней рубашки котла использовать корпус аккумулятора, плюсы - экономия на материалах, места меньше занимает, исключаются подкипания
    oleh.oo подобається це.
  2. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Так не делают потому что из котла конденсат будет течь ведрами. Нужно чтобы котел как можно быстрее прогрелся и работал в режиме температуры воды на входе не менее 55-60 градусов.
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Ви не дурак а розумна людина. Американці в основному так і роблять, це я про котли які вони ставлять на вулиці у дворах. Я над цим також думав але мене стримує те що коли котел затухне то тоді він буде активно охолоджувати цей ТА за рахунок протягів через димар. У звичайній обв'язці ТПК і ТА можна поставити зворотній клапан на виході з ТПК і цієї проблеми не буде.
    Дмитрий ДАР та kr60502 подобається це.
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    думал об этом, вопрос - если полностью открыть заслонку чтобы котёл горел на полную конденсат всё равно будет течь? я топил дровами давно и всего одну зиму, и было это в далёкой молодости, я просто не помню всех этих нюансов
    и второе - немного понимаю физику процесса, чем выше температура подачи - тем меньше кпд, а хотелось бы поэффективней
  5. peps08
    @kr60502, це залежить від того як експлуатувати СО. Якщо допускати що СО буде охолоджуватись наприклад до 20 грд. То при кожному розпалові котла можливий конденсат доки не прогріється СО а конкретно зворотка до 50-60 грд.
    А якщо СО з ТА то цього явища не має. Хіба що господар прозіває і допустить до радикального охолодження СО. Тобто висновок, можливий варіант коли котел вмонтований в ТА тільки потрібно буде контролювати температуру в ТА в нижній частині щоб була не нижче наприклад ніж 40 грд.
  6. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @kr60502,
    Дело в том что котел является расходным материалом , он рано или поздно прогорит , с ТА это не случится .
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    зрозуміло, нижче 40 в будь якому разі не впаде, бо в хаті холодно буде
    --- добавлено: 15 апр 2015 в 09:42 ---
    ну это всё решается, можно продумать возможность быстрой замены
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2015
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @kr60502, В плане экономии и высокого КПД идея очень хорошая , но техническая сторона очень сложная .
    malamyt подобається це.
  9. rsvkum
    rsvkum Майстер
    мне кажется, что постоянно поддерживать 40 град - не получится. если у Вас СО постоянно будет 50 -40грд то вам будет жарковато, и придется либо открывать окна и проветривать (что конечно не плохо) но при таком режиме вы рискуете вылететь в трубу по затратам, либо останавливать котел.
    если дом не утеплен то конечно мое предположение не применимо.
    --- добавлено: 15 апр 2015 в 10:21 ---
    Прошу сильно не пинать, наверняка повторяюсь, но однозначного понимания не достиг.
    может кто вкратце подытожит и поправит меня. тему читал, местами даже неоднократно, но определенность я как-то для себя не выявил.
    планирую в ближайшее время варить котел, но 20кВт на 100м.кв это не много? или лучше с запасом (дом утеплен) + ТА на 500-600л? У меня закрались сомнения по мощность.
    заранее благодарен.
  10. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @rsvkum,
    Тише всегда можно сделать.
