  1. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Те можно остановится на варианте пунктирной врезки ,не меняя направления потока насоса, с установкой трехходового клапана?
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Влад 1503, він же і написав що це спрощена схема.
    саме так. Якщо Вам потрібно як вказано пунктиром то потрібно щоб насос качав холодну воду з батарей в нижню частину ТА
    --- добавлено: 5 апр 2015 в 15:31 ---
    так буде не правильно.
    Останнє редагування модератором: 13 кві 2015
  3. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Спасибо за совет!!!!!
  4. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Якщо підключити схему як зображено на малюнку пунктиром, логічно вода буде рухатись через першу батарею більше через другу менше і так далі, IMG072.jpg а решта остатків через ТА
    Володя82 подобається це.
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Так подключать нельзя
    Erni подобається це.
  6. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Так зроблено у мене, схема проще бути не може, двома кранами регулюю котли або газ або дрова, ESBE триходовий клапан з виносним термодатчиком, система відкрита, розширювальний бак 60л. Безымянный.jpg
    Володя82, peps08, gjkzr та ще 1-му подобається це.
  7. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    А як це працює? Від ТТ котла нагрівається котел і ТА, а після 60 градусів починають грітись батареї? Мабуть краще, шоб спочатку нагрівати батареї, а вже лишнє тепло пускати в ТА?
    masymys1982 подобається це.
  8. peps08
    @OlegОлег, Ви не правильно розумієте!!! Коли ТТ котел нагріває воду вона відразу поступає в ТА у саму верхню його частину і звідти через клапан на батареї. Клапан коли температура води буде вище за 60 градусів почне підмішувати воду з обратки і буде стабілізувати температуру на рівні 60 грд. А лишнє тепло від ТТ котла буде накопичуватись в ТА, тобто він буде поступово прогріватись з верху до низу.
  9. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Нагріта вода поступає у верх ТА, але клапан (ESBE ) після ТА на обратці не дасть поступати холодній воді з батарей? І як я розумію , вода буде циркулювати через ТА поки його не нагріє. А тоді лише відкриється клапан.
    Я не спеціаліст з опалення, але бачу це так. Можливо помиляюсь і на практиці все виходить по іншому.
  10. peps08
    @OlegОлег, Ви помиляєтесь коли температура подачі до 60 градусів клапан дійсно вільно пропускає зворотню воду в ТА і сама гаряча вода з верхньої частини також вільно поступає на батареї. А коли температура подачі буде більше 60 тоді клапан почне прикривати подачу води на ТА і привідкривати байпас на подачу на батареї. Таким чином з верхньої частини ТА менше буде йти гарячої води на батареї.
