  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Поставьте РТ-3 . Хотя для 2-3 часов горения почти ничего не дает.
    В такой конструкции дожиг не получится. Хватает и одного воздуха.
    amasis15 та volusik подобається це.
  2. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Тут мова йде про переробку котла.Вище в темі є.
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    какой мне смысл врать или придумывать. я у соседа спросил, он ответил. расход газа зависит от теплопотерь здания, от того, сколько людей живет и как часто шныряют из дома на улицу, кто постоянно сидит и мерзнет при 23С, а кто режимы котла использует, уходя на работу на 12-16 часов ,... и от проветривания , а то позатыкают вентиляции тряпками и запах появляется грибка..., или топят до 16С по пару часов в сутки. Я об этом говорю, а прогреть выхоложенный дом газа уйдет почти одинаково.
    у моего брата тоже импортный настенный котел, дом под 100 м , но есть смежные стены с соседями, расход газа в сезон не более 200м3 . все индивидуально. для сокращения денег на обогрев- дом надо утеплить по современным требованиям, а именно: утеплитель- не менее 100 мм на стенку и 150 на кровлю и 3-х камерный стеклопакет, деревянные фрамуги, а не пластик , или если пластик то с 5 -6 камерами. такое окно будет стоить не 1500, а 7500, пластик должен быть не китай и не турция..
    извините, отвлекся.
    --- добавлено: 3 апр 2015 в 21:41 ---
    у Вас и так нормальный расход газа, зачем заморачиваться?
    Останнє редагування модератором: 11 кві 2015
  4. gjkzr
    По
    Понял . Не заметил
  5. malamyt
    malamyt Бригадир
    Ничего подобного,пластика достаточно 4 камеры,через пластик теплопотерь минимум,а вот стеклопакет тут да! я себе 2х камерные с і-стеклом поставил! (работаю с ПВХ почти 10 лет)
  6. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    У мене таке відчуття що ви тупо автоответчик: так більше мороки, логічно. так і робіть, про це вже говорилось на форумі, як маете бажання, взагалі забийте на все!!!
    zauberer подобається це.
  7. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Уважаемые ,Знатоки!)))))Дайте ответ на такой вопрос по подключению ТТ котла и ТА в уже существующую систему отопления(гравитационная,открытого типа,газ котел атмосферный с рядом стоящим циркуляционным насосом)Где в моей СО лучше всего делать врезку?Параллельно с существующим котлом или в любом месте СО,но так чтобы был задействован циркуляционный насос.Вот упрощенная схема моей СО IMG072.jpg
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Jekon1, на схемі все просто так і робіть. Тільки на газовому котлі поставте кран. Не важливо де на подачі чи на зворотній трубі. Щоб він не охолоджував воду, бо в ньому немає як закрити піддувайло бо його не має. А через димар добре тягне. Я надіюсь що насос качає на котел.
    malamyt подобається це.
  9. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    Вот почему и задаю вопрос,если сделать врезку по пунктирному варианту,то получится что циркуляционный насос будет выкачивать воду из ТА
  10. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Я думаю що після ТА треба покласти термостатичний трьохходовий клапан щоби регулювати температуру батарей!
