Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем gjkzr, 20 авг 2014.
  1. stas7896
    stas7896 Майстер
    Шановні майстри,на скільки прогрівається футляр труби сендвіч. Чи потрібно додатково ізолювати трубу в стелі? Хто як робив підкажіть.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    по вертикали шахта, трубы только по горизонтали
    kotel21veka нравится это.
  3. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Завжди треба передбачати аварійні випадки. Наприклад загорання сажі у комині, неякісний утеплювач посипався і т.д і т.п. Так що ізолюйте.
    Erni нравится это.
  4. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @stas7896, Напевно залежить від якості сендвіча. Я брав трубу нержавійку, втеплив ватою 3 см, зверху оцинковка. Якщо котел на максимумі, руку довго не втримаєш. Стеля в кочегарці юсб плита, зверху вата. ЮСБ впритул до комина. Температура юсбі плити біля комина 50- 80 гр.
    vintik1976 нравится это.
  5. rsvkum
    rsvkum Майстер
    горизонтальной части можно сказать что нет, угол 90град от котла, труба впритык к котлу.
  6. лебедь
    лебедь Бригадир
    Додатково робив опорну площадку ,заодно додаткова изоляція утеплювачем (сфоткаю післязавтра)
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Тогда что 6, что 7 м разницы не увидите . При открытой дверке котел должен гудеть и подпрыгивать , при закрытой спокойно выпускать
    --- добавлено: 21 січ 2016 у 20:48 ---
    Как правило только за стеной
  8. rsvkum
    rsvkum Майстер
    на тягу я не жалуюсь, и гудит и на взлет идет.
    поднять наверное надо только для того чтобы дым оседал чуть дальше от соседей.
    Erni нравится это.
  9. Олександер_1
    @rsvkum, а димить тільки в режимі стоп чи коли горить також?
  10. rsvkum
    rsvkum Майстер
    когда горит сильно дымит, а в режиме стоп дымок есть но несущественный, но от этого запаха дыма не меньше.
    хотя это же, можно сказать благородный дымок чистый дуб. мне даже нравится его легкий аромат. :-D
