  1. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    это испытания котла?
  2. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Дякую за пораду.3-й поверх не планується,тут би другий,як кажуть начать и кончить.Вагаюсь між 20 і32кВт.20-ки може бракувати для зарядки ТА(приблизно 1000л),а робити 32-ку -лишня потужність теж не дуже добре.Все таки схиляюсь до 20 кВт,бо поки почну робити опалення на 2-й поверх,напевне ще дві-три зими пройде.:radost:А в Вас якась інакша модель котла.Як запуск,які враження?
    malamyt подобається це.
  3. malamyt
    malamyt Бригадир
    Холодный ТА 1500+100 в ТТ,до 80-верх,60-65 низ грею с 2-2.5 закладки и по времени почти весь день ТТ-20кВт,но при этом с ТА сразу отапливаю дом,поэтому есть мысль сделать все таки на 32кВт,либо вообще на 40 чтоб меньше бегать подбрасывать дрова! Так что
    predka обдумайте и взвести все ЗА,и ПРОТИВ!
    vintik1976, predka, volusik та ще 1-му подобається це.
  4. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @malamyt, После нагрева ТА на сколько времени хватает на СО.
  5. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Дякую.А як на Вашу думку, чи не буде завеликою потужність 32кВт для опалення 100м.кв.(ТА1000л+СО90л),бо 2-ий поверх тільки в планах.Він може буде через 2,а може через 5 років.Чи ви маєте на увазі,що 32-ка просто швидше буде нагрівати ТА і це мені на користь.Я розумію,що котел найкраще працює на повну потужність.Якщо я поставлю 32кВт,то ТА нагріється швидше і мені прийдеться менше бігати підкидати дрова,тобто буду мати більший запас гарячої води в ТА,ніж при котлі 20кВт.Я правильно зрозумів?
    malamyt та vintik1976 подобається це.
  6. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    у меня дом 100 м.кв. ТА 1000 л. грею 32 котлом с 30 до 85 гдето 3-3,5 часа и при том параллельно топится дом .ТА хватает на 8 - 12 часов взависимости от погоды.
    malamyt, kr60502, vintik1976 та ще 1-му подобається це.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Дякую.Це для мене корисна інформація.Тобто Ви вважаєте,що в випадку з ТА лишня потужність це скоріше (+),ніж( -).
    Vovik07, malamyt та vintik1976 подобається це.
  8. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    это первый розжиг,гофра не больше 2.5м,но горит неплохо.ВП даже сам удивился-при такой трубе даже не дымнула!!!была открыта полностью.За теплообменникскажу так:у меня такого типа шахтник,так вод когда на котлу 90гр.,то руку на трубе держиш спокойно,она теплая,но тогда задолбывает конденсат.здесь тоже котел кипел,но труба была теплая,и гофра такая же
    --- добавлено: 11 січ 2016 у 15:05 ---
    Да модель трошки друга.перший запуск добре.тепер треба встановити-выкинуть шахтный,а поставить цей.Тильки не зимою.Можна и 20 ку вам ,просто будете довше гріть ТА(який зробите по обєму)30-ка бистріше буде нагрівать,но може буть забагато.(все завісить відТА)
    --- добавлено: 11 січ 2016 у 15:07 ---
    Да,первый розжиг
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2016
    Igor ua, volusik та predka подобається це.
  9. volusik
    volusik Майстер
    @vintik1976, А Ваш котел цей новий по яких кресленнях зроблено?чи копія заводського якогось?
  10. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    не бійтесь зайвої потужності якщо є ТА, адже можна закладати не повну закладку а скільки треба щоб зарядити ваш ТА
    vintik1976, stas7896, malamyt та ще 1-му подобається це.
