  1. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    Покуття смт. Заболотів
    taker-vpp , ви праві, до цього вже дійшов, насос оригінал б.у. вартує 8 у.о.
    зараз я хотів би запустити, випробувати та зібрати всі зауваження, а весною предявити майстрам!
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Дымоход хороший,фирма, у самого такой,а вот установили Вы его черте как,я понимаю еслибы врагу хотели навредить то ладно классно получилось,а себе так сделать это ж еще и постараться надо,пластику кирдык,плинтусу тоже,а там и до пожара недалеко,срочно переделывайте,а чистить как будете,это не газовый,здесь сажа,каньдёр,как забьет ваше колено гаплык будет.
  3. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    silverneo димохід не встановлений взагалі!!! це так приклав щоб оприділити безпечну відстань від пластику, думаю що 30см хватить?
  4. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @express150, Добрый вечер. У Меня кирпичный дымоход до потолка и вопрос такой. какой вариант выход дымоходной патрубки лучше: наверху котла или зади котла? Если зади котла тогда напрямую в дымоход а если над котлом тогда надо метровый кусок трубы сколеной и так в кирпичный дымоход.
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Над дымоходом должен быть не пластик а минимум металл,на разгоне дымоход греется не по детски,нахрен вам геморойсделайте правильно,над коленом если Вы хотите колено,сделайте хотябы короб металический сверху оцинковку а под неё вату для саун с мет.покрытием,вот так будет пожаробезопасно.
    Igor ua подобається це.
  6. express150
    express150 Прораб
    @Papp Janos, я бы делал с выходом назад или как здесь выкладывал фото gjkzr. сверху котла короб, благодаря которому котёл можно поставить не на оси с дымоходом плюс чистка.
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Вася 87, подивився я на фото обв'язки. ЖАХ!!!ЖАХ!! і ще раз ЖАХ!!!:facepalm:
    Валерон К та malamyt подобається це.
  8. malamyt
    malamyt Бригадир
    на днях "выложу" свою обвязку для обсуждений! ТТ+ТА
  9. amasis15
    amasis15 Майстер
    Сколько килограм дров должно гореть ЧАСОВ 10
  10. peps08
    Горіть скільки не буде ніякий котел. Тліть буде а горіть ні. Вам в Єреван з вашим кліматом підійде бубафоня
    https://krainamaystriv.com/threads/18632/
    amasis15 та kr60502 подобається це.
