  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Вот когда поставите ТА, слонов добавится как мин. с десяток ... :-D!
    ... ТА 1000 л. сейчас грею до 70, сутки в доме + 24 (на термостате) ... :)
    Erni подобається це.
  2. DoctorMED
    DoctorMED Підмайстер
    тут
    Скажіть чи потрібно фарбувати зсередини ТТ та ТА для захисту від корозії. Якщо так, то чим краще. І ще одне питання. Наскільки потрібний ТА взагалі? В сусіда стоїть піролізник лише з розш.бачком в 20 літрів. Об"єм рідини в його системі = орієнтовно 200 літрів. Він використовує не воду, а якийсь спеціальний теплоносій, що продається в бочках. Чи є смисл використовувати його замість води? Дякую
  3. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    якщо ТТ та ТА будуть постійно знаходитись з теплоносієм (рідина) то навіщо їх фарбувати з середини? При такій умові корозії там практично не буде. Окрім того фарбування знизить теплообмін. В місцях горіння та руху відпрацьованих газів (димогазів) температура достатньо висока для того щоб згоріла майже люба фарба. Отож фарбувати теж не потрібно. А от із метою покращення естетичного вигляду самого котла, захисту від коррозії (особливо в разі утеплення котла (особисто в себе знімав облицювальний лист і викидав утеплювач на газовому котлі, так як під ним збирався конденсат, що призводило до посиленого корозійного зносу наружної стінки котла. Наружну стінку котла після цього просто фарбував і все)), а також з метою зниження втрат тепла наружну стінку ТТ та ТА пофарбувати потрібно. Почитайте уважно форум тут є порада стосовно фарбування спеціальною фарбою з метою зниження тепловтрат. Застосування такої фарби на відміну від традиційного утеплення не призведе до посиленого корозійного зносу наружних стін ТТ та ТА. Стосовно ТА якщо є місце для його встановлення то однозначно потрібен. Переваг багато і вони очевидні. При затуханні котла в ТА (в залежності від об"єму) зберігається певна кількість теплоносія який здатен обігрівати приміщення ще деякий час (буває навіть до суток), а тепер задумайтесь якщо котел затух вночі це +, окрім того присутність ТА дає змогу створити ТТ більш приємні режими роботи, та знизити ризик винекнення аварійних ситуацій (наприклад закіпання) а це також +. Стосовно теплоносія не знаю але думаю що найвища теплоотдача буду в звичайнісінької води. Тож чи варто переплачувати? Застосування спеціальної рідини в якості теплоносія необхідне при використанні електрокотлів, зокрема катодного типу. Але в цьому разі дана рідина працює зовсім по іншому, і вимоги до неї інші.
    --- добавлено: 5 гру 2015 у 11:31 ---
    Вельмишановні форумчани, питання до всіх! Чи можна використовувати в якості ущільнювача дверей сальникову набивку? (Вона теж буває різних розмірів. Згорить не згорить і т. інше.)
    --- добавлено: 5 гру 2015 у 11:33 ---
    підскажи будласка двері варив із кутника (якщо да то з якого), чи гнув метал? а також підскажи будласка різьбу під терморегулятор вварив звичайнісіньку муфту на 3/4, а під термометр 1/2? І чи будеш встановлювати групу безпеки на котел?
    Останнє редагування модератором: 13 гру 2015
  4. Володя82
    Володя82 Майстер
    @vitaha74, Двері варив із листа 4 мм, гнув як @malamyt, на відео показано, різьбу під терморегулятор вварив звичайнісіньку муфту на 3/4, а під термометр теж 3/4 з переходником на 1/2, щоби можна РТ3 класти з любого боку
    malamyt, Erni та vitaha74 подобається це.
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    хороша ідея!
  6. Erni
    @express150, @Papp Janos, вік живи- вік учись. вже 2 доби перевіряв котел на роботі з низькими температурами. ставив РТ на 60-65С, завантажив зранку о 9-00 дітрів 30-40 , о 13-00 докинула жінка пару дровець(10), о 16-30 довантажив ще 30літрів . о 21-00 зняв ланцюжка та перекрив комин, на термометрі 60С, в хаті 22С, на вулиці +5С і вітруган увесь день. доки немає внучки, що повзає по підлозі на ніч топити не доцільно.( а спати в холодному приміщенні як на мене краще)
    приймається і такий варіант нагріву приміщення. котел справляється. навіть можна для економії дров переходити на змішану систему циркуляції, періодично вкл-викл циркнасос, у кого СО дозволяє на трубах 1 1/4" і чавунніх батареях.
    стосовно диму- заклав нормальних дубових відносно сухих дров - і куди той дим подівся? трохи парує тільки. заміри температури димогазів за мною.
    котел конденсує під час розпалу, коли тепле повітря з вологою попадає на холодний метал. при досягненні 45С точки роси на поверхні металу вже не буде. при нормальних метеорологічних умовах ( без туману, дощу і т.і. з цього бачимо- електроприлади можемо вмикати, коли з хати на мороз, а коли з сарая в хату- маємо чекати.
    таким чином- розганяємо котла швидко, і тримаємо на потрібній температурі. тоді конденсата мінімум.
    --- добавлено: 5 гру 2015 у 21:46 ---
    Варто поставити шибер. легше тоді випалити котел від дьогтю.
    Papp Janos, express150 та Urka подобається це.
  7. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Здравствуйте Дональд78. Пробывал топить опилками и я. Никаких приспособ специально не делал, засыпал ведра три прямо на колосники перед этим стопил заклад дров. В общей сложности 6 восьми литровых ведер опилок горели(или тлели ) с 13:00 до 17:00. Температуру на котле держали 95 градусов. Во время горения на опилках наблюдались незначительные хлопки при которых приподымало заслонку ПВ. Внимание вопрос. Не бахнет ли это все дело, если и дальше топить опилками??? Это не опасно?
    Останнє редагування: 7 гру 2015
  8. Erni
    сьогодні придбав мультимер. цікавість, що ж то воно дієється з котлом нутрить душу. даю викладку замірів. вихлоп при інтенсивному горінні котла- 180С, температура води 40С. на старті була 12С.
    температура в режимі РТ75С заслонка прикрилась майже: вихлоп 104, температура рубашки під утеплювачем - 68, Т води 72 зверху котла, 46 знизу на обратці. 3 дні експлуатація на 50-60С наросло смоли досить суттєво в камері завантаження, стінки біля дверей мокрі - на грані конденсування.
    може десь як не так міряв, пізніше зроблю заміри повторно.
  9. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    ув.
    Sergey1979 в котле на 20 квт думаю не бахнет-движение дымовых газов идет в нижней части котла, причем они дожигаются вторичкой, мне нравится топить шелухой подсолнечника, опилки низкокалорийные (мое мнение):nozhovka:
  10. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Ось такий. Вибачте що так довго не міг сфотографувати.
    Владимир В подобається це.
