  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Це вмикання та вимикання циркнасоса по температурі. Ну і як витребеньки можна було б організувати автоматичну підпитку по рівню (або тиску)води в системі. А решту потрібно подумати.
    геннадій приходько та Автоматчик подобається це.
  2. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    а как же подача воздуха, её ж можна автоматически регулировать?
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 19:53 ---
    не помню на какой странице читал - что в зоне горения желательно металл потолще, на чертеже это позиции 2,3,4,5, правильно?
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2015
  3. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    И у меня руки чешутся попробовать повысить КПД котла за счет более точной подачи первичного и вторичного воздуха. Плюс не будет проблем с тягой в межсезонье. Дымосос - не бюджетное решение, для данного котла, ИМХО. Плюс тогда наверное нужны приводы для раздельной регулировки ПВ и ВВ. Более экономичным мне кажется вариант с двумя дутьевыми вентиляторами. В голове крутится мысли обшить котел с воздушным зазором, так чтобы получилась рубашка из которых подогретый вторичный воздух будет идти в котел. Воздух нагнетать вентиляторами постоянного тока, у них легче регулировать обороты.
    Если регулировать подачу воздуха, то по каким критериям? Температура газов в дымоходе? Температура воды на выходе из котла? В идеале нужно измерять СО дымовых газов с помощью например датчика СО для автомобиля.
    У меня к сожалению нет опыта эксплуатации ТТ котла, да еще и с дожигом, поэтому критика очень нужна!!! Возможно вообще не стоит городить весь этот "вертолет", а сделать простенькую систему, которая будет измерять температуры воды на входе и выходе котла, дымовых газов, на нескольких уровнях в ТА, включать/выключать циркуляционный насос, что-то еще... ну и выдавать сигнализацию о выходе параметров за пределы заданных. Чисто для себя вижу еще функцию архивирования измеренных параметров в памяти регулятора, с тем чтобы потом можно было проанализировать процесс горения на компьютере, попробовать оптимизировать режимы. Связь с компьютером с помощью RS-485, дешевый надежный интерфейс.
  4. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Автоматчик, У вас очень хороший оптимизм , посмотрите тему глаз 12 и увидите какого горения добился мастер , ни один турбонадув так не горит.
  5. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    @ЮраНовик, спасибо за коментарий. По теме "глаз 12" пока мало конкретики. Ощущение что топикстартер рекламой занимается - чертежей никому не дал, цифры приводит спорные, конкретику только обещает... на критику реагирует болезненно... но может у него просто манера общения такая? Время покажет. В принципе мне его котел не интересен, я однозначно буду ставить ТА, соответственно работа котла в широком диапазоне мощности мне не интересна.
    Завтра поеду договариваться о порезке на плазморезе с ЧПУ и буду делать котел уважаемого @peps08.
    Для него сделаю систему контроля по минимуму, которую еще буду обдумывать. Начну эксплуатировать, погоняю на разных режимах, потом буду думать об автоматизации или решу что она не нужна.
    vova1987 та геннадій приходько подобається це.
  6. Энки
    Вам стоит подумать об автоматизации именно аккумуляции: аккумулятор принимает излишки, и отдаёт их по требованию. Ему нужно будет понимать, что, вот они, излишки, и понимать когда их нужно отдать. Тут нужна автоматизация.
    ЮраНовик та Автоматчик подобається це.
  7. геннадій приходько
    геннадій приходько Підмайстер
    Україна
    Існує автоматичний клапан підживлення,він працює від тиску . Я важаю що простіше поставити звичайний кран (дешево) так як клапан коштує більше 1000 грн ,робити щось своє : кран з електроприводом, плата управління дачик тиску і великий мінус як для мене енергозалежність. Звичайний кран та клапан не потребують електроенергії.
    --- добавлено: 10 мар 2015 в 10:49 ---
    Останнє редагування модератором: 18 бер 2015
  8. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    Какая цена листа 4 мм ?
    Останнє редагування: 10 бер 2015
  9. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Анатолій Іванович, є термореле, шкала регулювання температури від 0 до 250 градусів, принцип його роботи подібний до роботи РТ .
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2015
  10. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    @slavko.malynovsky, это термореле довольно грубое само по себе, а с такой широкой шкалой гистерезис (разница между температурой включения и выключения) будет превышать 10 градусов. ИМХО, для котла годится только для контроля температуры дымовых газов, например для управления циркуляционным насосом.
