  1. rsvkum
    rsvkum Майстер
    по мере выхода из строя металлопластиковых труб и фитинов буду менять на пластиковые, но большего диаметра.
    спасибо за консультацию.
    вы подтвердили мои предположения касаемо диаметра труб. но в свое время это был самый быстрый и простой способ инсталляции отопления, а менять работающую систему на новую пока нет желания, но время прошло (8 лет) и трубы начинают трескаться и вот тогда я их и заменю.
    --- добавлено: Nov 17, 2015 6:22 AM ---
    да уж куда проще, и так все по-минимуму
    --- добавлено: Nov 17, 2015 6:25 AM ---
    идея в том что газовый котел со своим насосом не работает при работающем ТТК
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2015
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @rsvkum, Наприклад ставимо термодатчик на трубі біля виходу гарячої води із ТА тепло-акумулятора який відключає насос при остиганні води нижче заданої температури і при цьому включає напругу на газовий котел який запускається далі сам автоматично.
    Erni подобається це.
  3. rsvkum
    rsvkum Майстер
    как вариант
  4. Олег73
    Олег73 Стажер
    А як заставити 20-ку горіти на мокрій пилюці з лєнточної пилорами?
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Рецепты очень простые . Но в первую очередь это просто наличие шахтного котла . На другом конструктиве это не получится в чистом виде
  6. Олег73
    Олег73 Стажер
    Так котел то є, засипав вечором пів шахти сухої стружки,горить без подачі ПП.На другий день,я з мішками на пилорамі,набрав з під лєнточної пилорами тирси,думав ШАРА прийшлаА вона ,як завжди стороною.Привіз додому тирсу,засипав в котел і...чуда не трапилось.Котел димів,пихтів, на вулиці ,як пісні Добриніна,Сіній туман, в ясну погоду.От така дупа-мотика.
    Юрій Мокрицький та Володя82 подобається це.
  7. express150
    express150 Прораб
    а как без подачи ПВ может гореть? опилки на дрова высыпали?
  8. Олег73
    Олег73 Стажер
    Так.Забадяжив аля сендвіч.Знизу дрова 5-10 см.далі стружка 20-25 см. нетрамбована, далі доверху дрова.Розпалив, на 60*С РТ-ха закрила подачу ПП,котел продовжував горіти на ВП доки не вигоріла вся стружка.
  9. express150
    express150 Прораб
    стлела она у Вас. Чтобы опилками топить нужно чтобы газовое окно не засыпалось. Или наклонный колосник перед окном.
    turbo77 подобається це.
  10. Олег73
    Олег73 Стажер
    Незнаю стліла чи згоріла, але котел догнав темп.до 80*С
