  1. rsvkum
    rsvkum Майстер
    на каждой батарее стоит термоголовка, расширит есть в газ котле. но думаю что поставлю еще один побольше.
    --- добавлено: 16 лис 2015 у 16:03 ---
    получается еще один насос ставить перед ТА?
    Останнє редагування модератором: 24 лис 2015
  2. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Проблемы возникнут с ТА в чостности с обраткой, насосом, перемычкой. Если ставить перемычку, то с краном.
    Останнє редагування: 16 лис 2015
  3. rsvkum
    rsvkum Майстер
    будут ли в данном варианте работать батарей? хватит ли одного насоса.
    мне бы хотелось чтобы ТТК и ТА работали с естественной циркуляцией.
    --- добавлено: 16 лис 2015 у 16:31 ---
    и в чем все таки возникает проблема.
  4. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @gjkzr, якщо можна-розкажіть про індикацію температури.Одне схоже на реле (терморегулятор),які датчики стоять?
  5. rsvkum
    rsvkum Майстер
    насчет трубы обратки я согласен , а вот насос мне кажется на месте
  6. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Врезайте насос не на прямую, а через бойпас с обратным клапаном. При отключенном насосе, циркуляция пойдет через клапан.
    Должно хватить.
    --- добавлено: 16 лис 2015 у 16:42 ---
    Он может задавить подачу из котла. Можете рискнуть.
    --- добавлено: 16 лис 2015 у 16:46 ---
    Для насоса, как я вижу, здесь два варианта установки. Один я нарисовал. А второй - на подаче - сразу за котлом, перед перемычкой и ТА.
    --- добавлено: 16 лис 2015 у 16:58 ---
    Вы знаете, возможно я и погорячился. При моем варианте установки насоса, основная циркуляция пойдет через ТА, и понадобится доп насос:-[
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    котёл должен стоять ниже ТА, хотябы чуть-чуть, тогда будет ЕЦ
    styuart_36 подобається це.
  8. rsvkum
    rsvkum Майстер
    в моем случае это не возможно
  9. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Котел треба ставити на рівні т.а, або т.а ставити на місце котла, короче лакіровка з котлом
  10. rsvkum
    rsvkum Майстер
    тоже не мой случай.
    нет возможности изменить компоновку.
    котел в гараж нельзя, ТА в топочную нет смысла отапливать улицу.
