В любом случае фундамент утеплять либо пенопластом, либо ЭППС. А сверху чем-то покрывать. Я себе утеплил типа новомодная плита утеплительная - пенопласт с наклеенной формовкой. Потом на дюбеля с шурупами, покрасил и всё. Но я еще утеплил и по горизонтали положил ЭППС на отмостку, а сверху залил новой отмосткой. Обновил получается свою старую. Трубу заделывать нельзя. Труба должна быть на виду, чтобы они (горгаз) могли понимать - целая ли труба, нет ли врезок. Во всяком случае я не заделывал. Оставил ниши.
Утеплять лучше всего XPS (экструзионным пенополистиролом) отмостку и цоколь. можно в принципе и поверх старой отмостки положить сотку утеплителя. На цкольной части, где есть плитка, плитку убрать, иначе XPS сложно прикрепить.
это смотря какая толщина ппс и эппс. если за фундаментом под домом земля то на фундамент хватит и 2 см эппс отсечь влагу. если за фундаментом под домом пустота и подвал. то надо не только отсекать влагу но и утеплять. а это или от 5 см ппс повышенной плотности. или от 5 см эппс который выйдет золотым. Другое дело совместить ппс и эппс. часть цоколя утеплить ппс-35 а ближе к земле покрыть эппс 2 см отсечь влагу. Надо клеить много уголков под штукатурку. Даже там где они не нужны. Думаю теркой затереть углы не мнее чем под 45 градусов и клеить сетку.
2 сантиметра в отмостке с экономической точки зрения не оправдано, затраты на работы будут больше, чем эффект. Но это мое мнение. Беру 5-6 см XPS, когда отмостку делаю широкой.
какую марку XPS вы бы рекомендовали? если выбор между URSA, Изовер и Технонниколь? и так же интересует последний вопрос про ширину отмостки, точнее про более точные цифры
метер двадцять - якраз на довжину стадартного листка . І товщиною в 10 сантиметрів. При такій товщині зпобігнете розтріскування листа (він просто вмнеться в місці прилягання до нерівностей подушки). В комбінації із відступом на метр двадцятьґ. знизите практично до нуля ймовірність пучення грунту в районі фундаменту - там завжди буде плюсова зона. Віднсно марки XPS - то я віддаю перевагу ПІНОПЛЕКС
