Отмостку важно делать под уклоном от фундамента. Сделали выимку грунта и сразу необходимо формировать уклон. Ведь задача утепления цоколя и отмостки - защита от промерзания, отвод воды от фундамента (нагрузку от осадков с крыши). Если грунты не пучинистые, то 40 см для углубления вполне достаточно. Затем делается песчаная подушка с послойной трамбовкой (5-10 см сыпим, проливаем и трамбуем), уклон соблюдается, затем также под уклоном укладываем XPS. В принципе на этом этапе можно залить бетон.
Это понятно. Я сейчас завис. Завис в выборе - или прокапывать по краю и заглублять там и отмостку перекрывать утеплителем и сверху опять заливать+ декоративное покрытие. Получится блин еще минимум 10см, а то и все 15. Или разбить старую отмостку, убрать подсыпку, закопаться и сделать утепление по фундаменту, с последующей опятьотсыпкой, стяжкой и декоративным покрытием. Оба варианта имеет свой плюс и минус. И вот я пока не решил, что лучше.
А фундамент с продухами? Если с продухами, и поднятие уровня грозит их закрыть, то, я ба разобрал. Если в доме полы по грунту, то можно и сверху утеплять, поднятие уровня не критично.
Вент окон в фундаменте нет. Пол от земли в 40 примерно сантиметрах, сделаны солдаты из кирпича, по ним лаги и по лагам доски.
Есть риск, что доски гнить начнут. Надо делать какую-то вентиляцию, или в полах вентиляционное отверстие.
В полах по два в углах напротив друг друга. Делал когда кухню и ванну - снимал полы под стяжку - ни малейшего намека на гниль.
Так, если вентиляция есть, поднятие уровня никак ситуацию не изменит, что Вас смущает в том, чтобы положить XPS на старую отмостку?
1. Подкапывать с торца не сильно хочется (хотя это не очень и трудно, и по сути проще, чем разбирать все). 2. Повышение уровня существующей отмостки. С ним уже увязаны дорожки вход, дворик за домом.
А у меня такой фундмент. Подскажите как утеплть его? Металл надо от мышей? Чтоб горгаз не оштрафовал можно газовую трубу в верзу дома в ппс обмазать битумной мастикой?
