Котел Малюк
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Малюк, 10 лип 2016.
  1. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    Не кран, а клапан.
    Кран - это просто кран на 3 направления: 1 вход и 2 варианта выхода (предмет не дорогой).
    А клапана есть на подмес и на выпуск - то есть можно при достижении критерия либо добавлять второй компонент (более холодную воду к примеру), либо открывать второе направление выпуска (вариант малый-большой круг). Более логично ставить на подмес для избежания термошока малой системы при открытии допуска к большой по критерию (напр определённая температура на датчике - причём критерий можно брать как по месту, так и с удалённой точки замера).
    Владмир подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Конечно клапан.
    Только он не спасает от конденсата.
    А вот предварительный прогрев системы газовым либо электрокотлом и задержка включения циркуляционного насоса таки спасает.
  3. István.
    István. Підмайстер
    Закарпатская область.
    Владмир добрый день! У меня клапан Regulus TSV3B 55°C, насос включается при 54-х градусах. Конденсата нет.
    Iven подобається це.
  4. Владмир
    А куда он делся при температуре от 20 до 55?
    Законы физики поменялись?
    Котел 65 кВт, горелка 120.
    Две секции здания по 700.
    Затуск в ноябре.
    Пока прогревалась система по задней стенке котли лила вода.
    Думал дыра.
    Оказалось.
    Одну секцию отключили и рабочая температура вместо обычных 55 была 45.
    Да, там нет клапана, но раньше запускали на тт 200 кВт, а потом переходили на горелку.
    Оказывается решили схитрить и не кидать дрова...
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    --- добавлено: 28 лют 2021 у 15:34 ---
    Останнє редагування модератором: 8 бер 2021
  6. Малюк
    Малюк Прораб
  7. Малюк
    Малюк Прораб
  8. Владмир
    какие притензии к жаротрубному теплообменнику?
  9. Малюк
    Малюк Прораб
    Как почистить ту часть теплообменника ,что ниже труб?
  10. Владмир
    Нужно уточнить конкретную модификацию.
    Я имел дело с турецким котлом 200 кВт.
    две двери, на камере сгоранияи и на теплообменнике, сзади с боков от дымовой трубы два лючка для чистки.
    Очень удобно. В дрель круглую щетку вставил и за минуту теплообменник блестит, як котові яйця,
    Малюк подобається це.
