Котел Малюк
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Малюк, 10 лип 2016.
  1. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    белый и зелёный ещё норм, а остальные лучше тщательно вычистить (кто знает, что за окись там), тщательно вычистить на предмет раковин (хотя это не критично так уж), главное стыки хорошо подрезать и варить в 2-3 шва (корень, зачистить и покрывные сверху обратный уже вариативно ложить или нет..), электроды сухие МР3 пойдут, УОНИ лучше, но специфичнее мне Континент понравился, Монолит ну терпимо. А у Малюка котёл в прогаре шото круто для стояка (это когда тяга недостаточна и роса легла выше очага изнутри, кислота в росу и выжрала стенку), может инструметальную сталь где-то в огне закинул?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Раковины это 2 мм в -
  3. полюс
    полюс Прораб
    Я имел ввиду не качество шва, а именно качество металла, при сварке одними эл-дами современный металл дает больше шлака. Монолит, стандарт не плохие, хайзер нравятся больше, какие то с голубой обмазкой пробовал - очень много шлака и пор.
    Останнє редагування: 19 лют 2021
    Papp Janos подобається це.
  4. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    при толщине металла 3-4 ? Извиняюсь, был неправ. :-[
    --- добавлено: Feb 19, 2021 10:20 AM ---
    Тут парень ведёт канал по сварке, очень-очень толково.
    очень советую пересмотреть, и комментарии - тоже очень ценны под видео - не пренебрегайте.
    --- добавлено: Feb 19, 2021 10:26 AM ---
    это МР3 - они специально такие, "многошлаковые", а поры - это уже ваш вклад и личный стиль:-D.
    фирма-производитель и тип электрода - это как тип конфет и фирма логотипа - не нужно мешать в кучуCrazy.
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2021
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    По поводу метала скажу так , есть материал хороший ,но дорогой, есть не очень ,но подешевле,а есть бесплатный ,тоисть ХАЛЯВА, разницу в цене чувствуете? К стати котел этот уже не мой, теперь он несёт службу на пилорамы. И без всяких х там излишеств , типа сухие дрова, трёхходовой клапан , подмес и .д. ШУТКА! ;-)
  6. Владмир
    Поставьте температурный датчик на подачу и включайте ц насос при превышении порогового значения.
    Отака х малята.
    Малюк подобається це.
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    А в
    А в чём смысл?
  8. Владмир
    Отсутствии конденсата.
    Допустим вы настроили температкрное реле70 квлючение 50 выключение.
    Откуда конденсат возьмется.
    Пока котел не прогреется, насос не включится.
  9. Малюк
    Малюк Прораб
    На мой взгляд насос должен быть включен при температуре градусов 40 и выключается при 70 . В этом случае отопление прогреется примерно равномерно. А при Вашем алгоритме половина котла будет горячей а низ ледяной. Но спорить не буду , надо будет попробовать. Спасибо за объяснение.
  10. Владмир
    Трехходовой кран не решает проблему ледяного иза, наоблрот, в момент включения ЦН весь котел в первые 20 мин будет рыдать.
    Если включаеть его при превышении температуры, таких проблем не бедет.
    Приграничный слой быстро прогреется.
