Котел Малюк
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Малюк, 10 лип 2016.
  1. oleh.oo
    oleh.oo Стажер
    Привет теска.Тоже ламаю голову. Хочу сделать обвязку ТТК и ТА самотеком без насоса. Подача и обратка из котла трубой двухдюймовой 57мм, сделать перемычку, как у тебя тоже 57-ой, поставить трехходовой тоже двухдюймовый, а подачу и обратку ТА заузить до 50мм. Как думаешь будет хорошо?
  2. Твердотоп Сервис
    Твердотоп Сервис Підмайстер
    Трехходовой убьет ЕЦ. трубка 3/4" и кран на ней как перемычка
  3. Малюк
    Малюк Прораб
    Возможно так:
  4. Малюк
    Малюк Прораб
  5. Твердотоп Сервис
    Шибер можно вытягивать вбок - это удобней.
    Или шибер на кулисе. Тогда можно отказаться от верхнего растопочного шибера
    1. Работа
    2. Растопка
    3. Чистка
  6. Малюк
    Малюк Прораб
    Если от шибера вывести тягу через крышку для чистки ТО то будет на много проще.
  7. Твердотоп Сервис
    тяга зарастет дегтем вместе с каналом.
    потянуть вверх еще можно, а что-бы опустить нужно нырять с головой и давить
  8. полюс
    полюс Прораб
    @Малюк,
    Привет Олег! Какой подмес будете делать? Тоже буду ставить шахтник. Паралельно ТТ котлу стоит БКН и ГК, подмес как бы есть, но нужная Т обратки 55 гр. где то ч/з час, полтора, на грвитации. Долго изучал всякие варианты подогрева обратки, и решил ставить насос на котле зеркально врезкам подачи - обратки. Эл.подключение последовательно ч/з 2 термостата с протвоположным вкл.-выкл на обратке и подаче (или ДГ).На вых. с насоса поставлю кран-задвижку, может поджать надо будет.
  9. Малюк
    Малюк Прораб
    Привет, подмес планирую примерно как у Святослава Вышковского или Александра Медведева примерно так:
    --- добавлено: Apr 15, 2018 4:47 AM ---
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2018
  10. Малюк
    Малюк Прораб
    Господа есть вопросик может хто даст информацию, поддувальная дверка которую открывает от какого размера или площади должна быть на моем котле ? Котел 8-10 кВт дымоход 100*300, колосник 300*300 ГО 40*300. заранее спасибо Вам.
