Котел Малюк
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Малюк, 10 июл 2016.
  1. okean6506
    okean6506 Майстер
    поясните если можно , а то я не совсем понимаю процесс горения в шахтном котле
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    В моём случае это выглядит так,
  3. okean6506
    okean6506 Майстер
    если жаровая прослойка укрыла полностью колосник , то котел не горит а тлеет и поддерживает температуру , при этом дымоход остывает и он начинает плакать, если пошивилить жар и пепел просыпиться в поддувало воздух проходит через колосник и всё стабилизируется , так вот вопрос как заставить пепел полностью просыпаться , чтобы его не шевелить ?
    --- добавлено: 2 гру 2017 у 21:51 ---
    что бы воздух постоянно шел через колосник
    voschik093 нравится это.
  4. Малюк
    Малюк Прораб
    А в обычном котле жаровая прослойка не покрывает колосники? И как в нем просыпается пепел? А уголь по вашей теории должен лежать кучей щебня.
  5. okean6506
    okean6506 Майстер
    а над колосником нужно воздух подовать ?
    --- добавлено: 2 гру 2017 у 22:27 ---
    не знаю топлю сейчас яблоней , может это дрова такие ? но правда если они в диаметре до 15 см , я их не колю целиком загружаю
  6. Малюк
    Малюк Прораб
    Я не понял в чём у Вас проблема?
  7. okean6506
    okean6506 Майстер
    плачет труба дымохода , когда просто угли без горения
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    Возможно конденсирует из-за плохого утепления дымохода , и если ещё дрова сырые то возможно из-за избытка влаги в дыме и недостаточной температуры ДГ. А по поводу воздуха так у меня на одном котле есть подача воздуха поверх колосников , а в другом нету работает и от и другой. А кругляк у меня тоже хреново горит в обоих котлах.
  9. okean6506
    okean6506 Майстер
    спасибо , разгадал ребус , дым холодный руку засунул в дымоход а дым холодный , засыпал грецкий орех разогрел , надо топливо измельчать . чурки не годятся
  10. Малюк
    Малюк Прораб
    Вот она суровая зима
