Котел Малюк
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Малюк, 10 лип 2016.
  1. полюс
    полюс Прораб
    А як правильно рахувати КПД котла, при розгоні - по макс. Т, чи на середній потужності? Колись вже викладав скрін, не знаю,наскільки правильно так рахавати, але все ж таки хоч щось без серйозних приборів. КПД КОТЛА.JPG
    P.S.
    Добрався до дубових дров 2-х річної сушки, деякі мов би борошном посипані - шашель понизила, з"їла кпд дуба.
    Останнє редагування: 11 лис 2017
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    Как рассчитать КПД я не в курсе.
    полюс подобається це.
  3. полюс
    полюс Прораб
    Пускай и приблизительные цифры, но все же думаю Вы добились хорошего результата.
  4. Малюк
    Малюк Прораб
    Спасибо, вот попробовал рассчитать по той формуле КПД взял средний результат д/г вышло у меня 81%кпд
  5. okean6506
    okean6506 Майстер
    А у меня 80_82 % кпд, по той формуле
  6. Малюк
    Малюк Прораб
    Вот как-то так . Эксперимент продолжение следует.
  7. полюс
    полюс Прораб
    Этим летом делал шнек для мешалки кормов, на заводе заказал сегменты, как всегда с запасом.Сунул я этот сегмент в свой котел в качестве турбулизатора (до этого чего только не пихал - бестолку) , при полностью откр. шибере - увидел завораживающий вихрь, повторяющий контур сегмента ( похожее видел в ютубе "танец огня" ), при этом Темп. ДГ градусов на 100 понизилась, а Т воды котла градусов на 7-10 повысилась.Котел чуть дольше рагоняется. Думаю правильная форма сегмента дает результат.
    Малюк подобається це.
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    А как он установлен? Теплообменник жаротрубный?
  9. полюс
    полюс Прораб
    Можно и так назвать,- пока - буржуйка с водой, котел нижнего горения сам не успел сделать ,заказал Мастеру.
    Подредактировал,красным вставил турбулятор , кстати его положение продольное и вокруг оси - тоже имеет значение
    turbo77 та Малюк подобається це.
  10. turbo77
    turbo77 Прораб
    Олег я смотрел твоё кино и увидел , что когда ты шибер открыл полностью то температура уходящих дымогазов упала это потому ,что в топку начало попадать избыток холодного воздуха который охлаждает ядро горения . Сделай ШИБЕРОМ (прыкрой) регулировку уходящих дымогазов на максимум что приведет к повышению температуры в котле и повысит КПД твоего котла при этом интенсивность горения не должна пострадать
    Останнє редагування: 12 лис 2017
