Котел Малюк
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Малюк, 10 лип 2016.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    аналогічно. у мого котла - заклинила заслонка, так і перестав нею користуватись.
    Papp Janos та Владимир В подобається це.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    А в мене шось там досить гучно трішало, потім "гупнуло" і зараз, як набираю воду до 0,5 атм. щось там тріщить. Враження таке, наче в тому місці розширяється водяна "сорочка", але під "обшивкою" не видно ... і дай боже не потіче ...! Спочатку клинила при нагріві, зараз "працює", але не користуюсь! Отож лишній гемор ні до чого )))!
    Papp Janos подобається це.
  3. Малюк
    Малюк Прораб
    А на моем переделыше есть и пока работает и иногда ооочень даже выручает , чтобы дым не пошел в помещение.
  4. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Заслонка в верху шахты может помочь от задымления , но как показывает практика , она должна быть выше верхнего проема фронтально расположенной загрузочной дверки.
    Останнє редагування: 24 вер 2017
    полюс та Малюк подобається це.
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    Я тоже так считаю.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    При растопке дыма и так нет, тяга хорошая, а при дозагрузке, когда лень ждать прогорания закладки,
    не всегда её достаточно, а вот вытяжной зонт над дверью + вент. на пару секунд всё чисто )))!
    Пы.Сы. Не забудьте поставить "встряхиватель" колосников. Очень нужный девайс, или хотя бы
    вварить втулку под ось, остальное можно и потом доделать )))!
    полюс подобається це.
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    Ага где взглянуть на этот девайс не подскажите?
  8. юриййй
    @Владимир В, можно фотки Вашего встряхивателя колосников или ссылку если было. У калвиса вот таким образом
      122 КБ
      48
      117,4 КБ
      49
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Увы ... нет у меня такого девайса, когда варился котёл никто не подсказал, а сейчас уже резать котёл и
    не хочется да и с перпективой пеллетного отопления нет необходимости, но если бы делал котёл снова ...!!!!
    Конструкцию можно и "калвисовскую" и "даконовскую" главное сразу вварить втулку под ось, чтобы
    потом не резать котёл, как в моём случае )))!
    юриййй подобається це.
  10. юриййй
    @Владимир В, у дакона там немного другой принцип. И довольно сложный . А вот с калвиса можно и позаимствовать.
