Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. tyoma1982
    tyoma1982 Підмайстер
    м. Хуст
    А можете сфоткати збільшений отвір та дверцята?
  2. tyoma1982
    м. Хуст
    Доброго дня. скажіть будь ласка а якого типу у вас регулятор?
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @tyoma1982,
    Звичайний регулятор тяги, із ланцюжком.
  4. tyoma1982
    м. Хуст
    А як там ваша спроба подати у котел вторинне повітря. Якшо можна то зробіть фото
  5. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Просверлив ф22 отвори як на малюнку намальовано, трубки не вставляв бо будуть заваджати загрузці дров.
    Під час горіння через ці отвори видно як вогонь насичується вторинним повітрям, з комина дим прозрачний як від газу, буду топити то постараюсь зняти на відео
      138,8 КБ
      192
    satok та Володя82 подобається це.
  6. tyoma1982
    м. Хуст
    Ще питання:
    1) як контролюєте подачу повітря через ці отвори, мається на увазі чи використовуєте якийсь шибер, чи вони у вас постійно відкриті
    2) чим сверлили отвори (яким саме сверлом-ніколи не сверлив чугуняку, тому й питаю))))
  7. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    @tyoma1982, Отвори постійно відкриті, регулюю піддувалом первинне повітря.
    Чугун сверлиться ще легше ніж сталь, сверлив сверлом по металу, спочатку Ф10 потім ф22
  8. tyoma1982
    м. Хуст
    Дякую. Ще питання-чи не валить через ці отвори дим під час початкового розпалювання КЧМ
    ______
    ПТН ПНХ
  9. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    @tyoma1982, Дим скорше може валити з верхніх дверок при розпаленні і то коли давно не кладеться вогонь, а коли часто топиться то в теплому комені завжди є тяга, а з отворів диму не замічав!
    Якщо в майбутньому отворів не потрібно буде то можна туда закрутити 22 болт потрібної довжини!
    Останнє редагування: 2 тра 2015
  10. Kvasha15
    Kvasha15 Майстер
    В мене також дома стоїть КЧМ. Через ціни на газ викинули приставку з цього котла і пару разів топив вже на дровах до приходу тепла. Пічка гріє добре, тільки дрова підкидай. Тепер заготовляю дрова на наступний сезон і паралельно шукаю в інтернеті способи покращити КПД котла, зменшити апетит дров і подовжити горіння дров. Також думаю вставити пластину в котел, щоб огонь не вилітав прямо в димохід, но насторожує, що поки я буду ту пластину піднімати, загружати дрова і опускати, то в мене буде повна кухня диму. Тяга то добра, но дим не встигає розвернутись в димохід і трішки потрапляє в кімнату. Думаю може закрити верхню половину отвору дверцят залізякою? Влад, як у вас справи з димом? Також батьки не в захваті, що в їхньому "вічному" чугунному котлі збираюсь зробити пару отворів для вторичного повітря. Вговорити я їх то вговорив і навіть відео показав для чого вторичне повітря в котлі, но тепер сам думаю чи спрацюють ті отвори. Там же потрібно ніби подавати нагріте повітря для спалаху димогазів?
