Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    Камеради,виникло пару питань:
    Хочу робити опалення з теплоакумулятором,
    1.чи може він бути квадратним,чи мусить бути круглим,в якого які переваги?
    2.на скільки об'єму води його розраховувати?
    3.чи буде в такому варіанті природна циркуляція між КЧМ-ом і ТА?
    4.який(відкритого типу чи "грушу) і де ставити розширювальний бачок ?
    Вибачте за спіралі ,дуже важко їх мишкою малювати:-[
    П.С.
    опалення вже є - газовим котлом,буду врізатися.
  2. Taras25t
    Taras25t Стажер
    У меня отец сказал что вторая модель (синього кольору). КЧМ котел был на газе, только мы его использовали для того чтоб прогреть и не замерзла зимой система, потому что много кушает газа, а когда газ уже по 7 грн я решил вообще от него отказаться, взял слил с системы воду, купил в одну комнату конвектор газовой и так отапливал, а в в 2 комнатах стоят грубки на дровах. А от решил попробовать сам котел перевести на дрова. Снял газовую аппаратуру и с удивлением увидел, когда открыл верхнюю дверь что котел внутри пустой, а то думал что там бак с водой, а оказывается что горелки 3 газовые были в самом низу и грели не понятно что, а вода в котле по сторонам обогревается, заходит снизу и выходит вверх теплая уже. Потому взял нижнюю дверь , закрутил ее на два болта, залил около 300 литров води в систему, и целый мешок дров запхал в котел, и начал палить.
    Ніяк не вдавалось легко розпалити- дим йшов в середину багато, но через хвилин 20, мабуть, удалось. З подивом побачив що набирає скоро котел температуру, а всередині гул, ще подумав, щоб не перегрівся, тому закрив плотно піддувало внизу. Вигоріло десь через 3 години, тому я подумав що скоро і треба щоб тяга була меншою. Коли вигоріло и на низу тільки жар залишився подивився куди виходить дим, коли посвітив фанарем побачив що там просто все іде в комин. Тому запхав блокіровку, що була в котлі і знову заклав мішок дров. На цей раз уже десь на 4 години вистачило. Коли вигоріло запхав ту, що була, блокіровку диму в самий кінець димовідвода заводського, тобто в кінці котла стінки, і ще кусок полоси, що майже не було куди диму діватись, тобто коли світив фанарем, все було перекрито, тільки вверху невелика щілина, тому що там де посередині вода йде в котлі неможливо перкрити повністю: дим рівною пластиною и димовою перегородкою заводською.
    Коли наклав знову мішок патиків ніяк, не міг дим вийти повністю с котла, а багато його йшло в середину котельні, а коли повністю перекривав підлдувало патики тухли. Тому прийшлось більшу зробити диру на вихід диму. При цьому з верхньої дверки почала йти смола. Тому коли вигоріли патики треба було ущільнити верхні дверцята. Старий шнур обірвав і по всіх кінцях в щілини напхав нового вогнотревкого шнура. Дим все рівно йшов невеликий, коли повністю перективав піддувало. Тому пришлось робити отвір більше, але час горіння збільшувався постійно. Коли вигоріли, вирішив зняти вогнетривкий шнут з дверцят, а наклеїти там, де до котла прилягают верхні дверцята, гумовий ущільнювач від дверей вхідних. Думав, що він згорить, но коли заклав новий мішок патиків диму ніде не було з верхніх дверцят, даже коли перекритий був повністю димохід в котлі. І при температурі 45-70 градусів на котлі 2 мішка патиків на добу, тобто 2 рази накладаю, але час від часу відкріваю нижні дверцята і гаком що заводський від цього котла рухаю дрова, потому що верхні можуть не падати до низу.
    Тому зрозумів, що цей котел нормально може горіти і тепло буде, коли на дворі десь на нуль 2 мішка, якщо буде мороз то 3-4 мішка не більше. Головне: ущільнити верхню і нижню дверку і 2 гаками що йшли в заводській поставці рухати патиками и пробивати час відчасу дирки в руштах щоб була тяга. Колі дивлюсь на дим з комина, то він білий, але смола всередині котла, вона не вся перегорає і по боковим ребрам всередині котла там, де гріє він воду набиваеться смола, тому десь раз на 2-3 неділі його всередині чищу отвертками, малим шпателем.
    А тепер ще посередині димохода напхав цеглу шимотку , а залишив початковий вихід диму тільки на боки, (там є вверху котла 3 дирки, посередині сама більша, я її повністю шимоткою ). Тому дим йде боками, що більше обогріває бокові ребра з водою.
    Тому коли подивився на піролізні котли скільки патиків і мій то одинаково. Якщо дим йде білий з комина то все що можна уже з котла витиснув. Тому треба літом буде нормально удосконалити вихід диму, а то чекаю коли залишиться тільки жар в котлі і закладаю патики , щоб за 2 хвилини закласти, все рівно вони начинають горіти і йде всередину дим, але в котельні в комині є вентиляційний отвір і відкриваю вікно в котельні. А якщо буду відкривати димовідвід колизакладаю патики і потім перекривати то буде дуже добре, ще думаю поставити вентилятор, щоб він включався і коли буде температура 70 виключався.
    І ще саме головне це дрова, тому використовую тільки ясень сухий, я якщо живий повалив вітер то він у меня рік , або два 2 сохне, а потім палю. Якщо брати більш вогкі патики, то користі буде з них менше набагато. Все рівно, коли закладаю мішок патиків, то майже 2 попельніці, що стоять внизу котла під руштами майже повні води з патиків через годину, тому зливаю, а попелу майже намає, він такий як порохи . А ще під попельницею заклав все дно шимоткою, тому що там йде труба з холодною водою.
    Коли мацаю рукою трубу теплу вверху котла і сам комин на початку з котла то вони майже однакової температури, тільки коли відкриваю піддувало то комен може тепліший, а коли закриваю піддувало то може і холодніший чим труба з горячою водою з котла.
    Останнє редагування модератором: 8 кві 2015
    NazarKO подобається це.
  3. Taras25t
    Taras25t Стажер
    Полазив по форуму, почитав про "Бубафоня" і думка прийшла в голову.
    Навіть дивно, як це раніше не міг второпати.
    Взяв вирізав по ширині дверей верхніх бляху, на довжину котла. Всередині загружочної камери, приварив ручку, і поставив на дрова вгорі. Все дуже добре для мого КЧМ2 підійшло, тому що по бокам батереї всередині котла з водою, і на них йде весь вогонь, тобто по бокам, тому що там мабуть 4 см вільно, а де двері і з другої сторони впритул бляха накриває. Тому вогонь йде на батареї з водою і бляха опускається вниз, тому не буде так тікати в комин тепло. Для наших кчм це, напевне, саме хороше, що потрібно.
    Ще от вигорить і бляха опуститься вниз, попробую на бляху грубих 2-3 патики покласти.
  4. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Taras25t Безумовно з Вашими еспериментами цікаво знайомитися форумчанам, думаю що і Вам зможуть теж щось корисне і цікаве підказати. Єдина порада, може терміни або слова варто при описі підбирати більш технічно, літературно. Форум читає вся Україна, та і не тільки.
    dimmitriy, Volodimyr та satok подобається це.
  5. satok
    satok Майстер
    І бажано би було пану Taras25t перечитати цю тему від початку,тоді не треба би було писати таких мемуарівCherna-facepalm.
    І ще. таке враження що пан користуеться Гугл-перекладачем.
    П.С. образити не мав наміру.
    Останнє редагування: 9 кві 2015
  6. Taras25t
    Taras25t Стажер
    @satok, та я полазив по цій темі, і ті фотки що є котлів на мій повністю ні один не співпадає, середина така є, а дверцята трохи інакше, піддувало окремо відкривається, моя конструкція дещо краща котла.
    Вчора поставив вверху патиків бляху 2-ку, так погнуло її. Тому сьгодні взяв знизу сторца поставив по кутам 4 шимотки і на них бляху, з нижніх дверцят підкладаю патики, а ті що на верху тліють, помаліше котел набирає температуру, зато потім дуже довго тримає її, коли верхні патики уже стають як дерево на шашлики що продають.
  7. Voyutichi
    якщо без тиску - то можете варити квадратним, тільки звяжіть його в середині перемичками, щоб не розпирало.
    2. в залежності від тепловтрат будинку і потужності котла. В мене, наприклад, акумулятор би нічого не отримав від котла, тому що котел дає рівно стільки, скільки бере будинок. Загрузка - раз в півтори години.
    3. буде.
    4. який хочете, якщо без тиску - тоді простий відкритий, ставити у найвищій точці системи.
  8. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Есть ли эффект от отверстий для подачи вторичного воздуха
  9. Voyutichi
    так, є і суттєвий, але вони з часом забиваються. Треба було вирізати болгаркою, а не свердлом бавитись.. ширина 10 мм, довжина 30-40 мм - думаю, це буде краще.
  10. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Скажите, а при принудительной подаче первичного воздуха, не будет ли выбивать через эти отверстия дым в помещение .
