Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Не настолько категорично. По "правилам устройства дымовыч и вентияляционных каналов" : "допустимо при 2-х кратном увеличении сечения(сумируются по паспорту на оба агрегата)+ входы с разных котлов должны быть разнесены минимум 1М по высоте.Сам не единожды оформлял "акт на дымоход"при сдаче в эксплуатацию газ котлов.(без блата и могорычей)
    ЮраНовик, Энки, Alus та ще 1-му подобається це.
  2. raziel
    raziel Новачок
    Да вы все верно сделали, Гладким к верху, Колосник с дверцей Ставится первым таким образом что бы дверца открывалась "на себя". Вечером буду дома Сделаю фото. а за одно покажу какую дверцу смудровал - так как родную Потеряли вместе с колосниками, колосники купил а вот дверцу пришлось делать .
  3. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, надо ли уплотнять ниппеля между секциями, если надо, то чем лучше, думал поставить паронитовые прокладки или из *новатека*, но че то сомневаюсь. Буду благодарен за советы.
  4. Voyutichi
    прочитайте перші 10 сторінок теми, там повинно бути те, що вас цікавить..
    satok подобається це.
  5. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Мне повезло с колосниками и дверцей. В начале семидесятых газифицировали посёлок, сорок лет пролежали колосники и дверца на чердаке, хорошо, что ни дед ни я не выбросили.
    Правильно ли установил колосники?
    Если правильно понимаю, то решётка, чтобы угли не выпадали надевается на штырчёк?
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2015
  6. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Асбо-шнур и все? А паронит не пробовал ни кто ? Если асбо-шнур, надо ли его чем пропитывать ?
  7. Vasil77
    Тонкую нить смочить водой, сделать несколько оборотов на нипеле. Мокрый асбест хорошо усаживается по месту.
    Паронит стоит ложить если Вы уверены в прилегании плоскостей идеально. Его нужно намазать тонким слоем солидола( прикепит намертво).
  8. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    При віддиранні старого шнура поверхня була іржава, коли відполірував поверхню стиків, з'явились раковини. Коли буде намотуватись новий шнур, треба відшліфувати до ідеально рівної поверхні чи вистачить зняти іржу
    А можна шнур промастит солідолом при намотуванні чи можна уніпаком або фарбою?
  9. Vasil77
    В домашних условиях отшлифовать до совмещение плоскостей межсекционных, а также верхней и нижней частейт секций почти нереально. В своих постах ранее рекмендовал использовать герметик " Абро"+250С. (кажется "унипак"+150С)
    Наилучшую усадку азбеста даёт вода, керосин.
    Всё остальное на Ваше усмотрение, о результатах пожалуйста проинформируйте форумчан . Многие будут благодарны практическим советам.
    Останнє редагування: 5 кві 2015
  10. raziel
    raziel Новачок
    Да , все верно - на штыречек.
