Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Да там особо и делиться нечем, т.к. оба ставились давным-давно и я тогда был в полном неведении что такое ТТ котёл и "с чем его едят". Даже один не я ставил - ставили при мне. Он сейчас используется только как аварийный при отключении газа или света (т.к. газовый котёл энергозависим), а второй на 12 кВт отапливает 40 метров квадратных (в качестве ТА - 45 секций чугунных батарей в комнатах :-[).
    а зараз доступ до котлів ще є? Вони обидва в робочому стані?
  3. Iven
    Да, но на одном (тот, что отапливает 40 квадратов) уже дверка нижнаяя куда-то пропала, так что делал новую сам, а второй просто простаивает в котельной (я ж говорил, как аварийный).
    Хотел поставить в этом году новый, но не успел до морозов, а в морозы не рискнул.
  4. Voyutichi
    я так розумію, це буде не КЧМ..
    ТТ котел ви підключаєте без можливості потім його відключати від системи?
  5. Iven
    :) естественно нет. Не люблю менять "шило на мыло". Свой поставлю (собственного изготовления). Заводские хорошие стоят немеряно - мне столько не собрать, а плохой (тот же КЧМ) нет смысла. Да ещё и достать на Украине хороший котёл можно только в Киеве, в Виннице и кажется в Житомере неплохие делают (почему-то). Да и те в сравнении с моим не лучше.
    Вообще-то планировал на американках (чтоб можно было снять "подремонтировать" в случае чего).
  6. Voyutichi
    значить ви твердо вирішили, що вам необхідно ТТ котел.. :)
    але чому ви орієнтуєтесь на деревяне паливо, а не на вугілля?. Ви живете в районі, багатим на вугілля. І напевне маєте можливість знайти якісне вугілля, а воно набагато ефективніше як паливо від дерева..
  7. Iven
    Я з Вашого дозволу перейду на українську, бо якось незручно.
    Знайти якісне вугілля проблеми не має, але якісне вугілля і коштує "якісно". Інша річ тирса - безкоштовно, витрати тільки на транспортування.
    Особисто для мене привезти 15-20 кубометрів тирси на опалювальний сезон набагато легше, ніж 2-3 тони вугілля, а потім це вугілля пересівати. Зберігати є де, навіть є де створити дворічний запас тирси, тому ця проблема також не проблема.
    Оцінювати ефективність використання вугілля як палива, дров чи тирси необхідно індивідуально для кожного користувача. Для мене ефективніше за все тирса, а для когось можливо вугілля.
  8. Voyutichi
    100 відсотків вірно! тому КЧМ має право на життя, навіть по тій причині, що він дістався задарма.. Звичайно, якщо є джерело якогось дешевого палива - тоді необхідно і підлаштовуватись під нього (тобто підбирати котел). А коли доступ до різних видів палива однаково затруднений - тоді краще орієнтуватись на вугілля, в спалюванні якого КЧМ може себе ефективно показати (за свою ціну).
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Voyutichi дякую вам за інформацію. Як у вас просуваються діла з КЧМом? Я з свого теж зняв обшивку а там дирки між секціями до 1 см. Тепер думаю чим закрити ці щілини. Знаю точно що є термостійкий герметик, але де його знайти. Не підскажете?
    Ще можна використати білу глину коалін, (розчин з білої глини використовують при обмуровці котлів на підприємствах). Не хочеться використовувати азбест для гермитизації котла. А герметизація дуже важлива при установці терморегулятора тяги, який я буду ставити на свого котла. І ще я думаю обмурувати котла шамотом.
  10. Voyutichi
    Поки що в мене вдала перерва в роботах по модернізації КЧМ. Я зробив рамку під обшивку і ще встиг зробити (поновити) стяжку під КЧМ). Пройшло тільки два тижні після заливки, та і суботи (дві останні) були зайняті, так що після роботи невдалося закінчити обшивку. Котел дость важкий, тому ще не хочу його ставити на неокріпшу стяжку, щоб не повищерблювати.
    щілини закривати потрібно. Термостійкий герметик продається в автозапчастинах (червоний або чорний), він витримує до +400С. Але самим герметиком щілину 1 см не варто заклеювати, необхідно якийсь наповнювач, і це має бути не азбести і не теплоізолятор. Бажано щоб заповнювач добре проводив тепло. Так герметик не перегріватиметься і не розкладеться. Можна використати кварцевий пісок як варіант. Я використав алюмінієву фольгу, так як щілини неширокі. На рахунок каоліну не знаю, може в нього краща теплопровідність ніж у кварцу, потрібно перевірити. Розмішувати каолін на воді (або силікатному клеї) і клеїти ним щілини думаю неварто, така замазка при висиханні втрачає пластичність. Потріскається і щілини будуть дальше.
    Ну це вже на ваш смак, якщо вам потрібне тепло у приміщенні, де стоїть котел. Та і шамот - це зайве, шамот - для високих температур. Якщо вже обмуровувати - то я би обклав гранітом, у нього теплоємність велика.
    В мене котел стоятиме в підвалі, де непотрібно тепла (з таким надлишком), тому я утеплюватиму котел базальтовою ватою. Але рамку обшивки я зробив розбірною, на всякий випадок, якщо котел потрібно буде розібрати, щоб не різати і потім варити знову.
