Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Voyutichi
    чим більша площа і менший гідроопір теплообмінника - тим краще.
  2. and_ok
    and_ok Новачок
    Радіатор охолодження від автомобіля ВАЗ підійде?
  3. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Змеевик от самогонного аппарата краще!
    Володя82 та Энки подобається це.
  4. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Була відкрита в мене система ...котел КЧМ,поставив Вайланта 24,зі старої системи зробив закриту попередньо промивши всю систему(набираючи тиск водою, і спускаючи під тиском -вроді називається бульблояцією...),на подачі до вайланта встановив фільтра(як для води - щоб не заси..рати котла).Но обратці до ТП встановив розширювального бачк з групою безпеки,при наявності насоса на обратці ТПК працює без проблем...Тиск в системі 1кг/см2
    --- добавлено: 20 мар 2015 в 23:44 ---
    Так само ставили на "ноги" пічку в парілку в баню..у трьох...:p:p:p
    Останнє редагування модератором: 28 бер 2015
  5. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Подскажите, как правильно установить колосники в котёл (фото№2)
    Принадлежат ли запчасти (фото№1) котлу?
    Зачем "штырёк" на части колосника(фото№3), куда его "притулить"?
    Какой мощности котёл и на какую площадь расчитан, если имеем передняя+задняя стенки и 2 секции между ними (фото№5).
    Спасибо
    Останнє редагування модератором: 23 бер 2015
  6. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    На фото 1 верхня рішітка насажується на штирьог-фото 3(щоб привідкриванні нижніх дверьок не вивалювався горящий уголь,дрова, ітп...фото 1- під решіткою -шибер,вставляється в вихід із котла в комин..в мене такий самий котел.Рушта ставляться знизу,з середини є виямочки під них(фото2)
    Voyutichi подобається це.
  7. igord
    igord Майстер
    Спасибо за ответ.
    Что-то понятно, но сам пока не установлю. Пока понятно где посадочное место того, что на фото №2. Только не ясно в какой последовательности.
    Можете ли дать фото, как это установлено на вашем котле или может где-то в теме такое фото есть? Если бы один раз рассмотреть бы, тогда стало бы всё понятно, раньше никогда не видел.
    Это КЧМ1 ?
    Какой мощности котёл и на какую площадь расчитан, если имеем передняя+задняя стенки и 2 секции между ними ?
  8. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Опалюю будинок 95 м2(жарко..:p)
    Колоснікі стають посередині самого нижнього пройому(знизу щоб доставати золу..В середині і місце куди вони лягають(якщо не входять можна болгаркою підпилять..зараз закіну фоткі і вам буде зрозуміло...Котел бомба...але бажано поставити на обратці насос.
    --- добавлено: 21 мар 2015 в 22:06 ---
    фото 1 http://s020.radikal.ru/i702/1503/88/30ced16eec91.jpg так ставити колоснікі
    Останнє редагування модератором: 29 бер 2015
  9. igord
    igord Майстер
    За фото буду благодарен.
    Постепенно планирую подключить котёл и отапливать летнюю кухню и мастерскую - порядка 30м2 +дом 60м2. Подскажи, достаточно ли секций у котла для такой площади?
    Могу ли получить у вас консультацию по схеме его подключения?
    Сделать подключение смогу, руки растут из нужного места, но знаний по теме котлов у меня маловато.
  10. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Сам черпав всю інфу з форуму,буду радий допомогти.:Hi:
