Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    )))))))) Чугунный, секционный, котёл " Факел". тысячами выпускала Белорусь. В зависимости от горелки: газ. мазут, газо-мазутные, при замене лобовой секции-- угольные, в зависимости от количества секций от 350 кВт......
    Бытовые прибору устанавливаются не по требованиям каких-то Центров Семейной Медицины, а руководствуясь здоровым глуздом. И проверяют для себя, сами. И стоят они приемлемо, и служат больше года.
    Энки== по требованиям ДБН " ВСЕ газовые котельные и топочьные должны оборудоваться газосигнализатором и тосечьным клапаном на газовой магистрали". Этому требованию более 15лет!!!
    ????????? что ВЫ пытаетесь мне объяснить????? Если ВЫ не знаете про сущесвование таких требований???? О чём дальше...........
    я лиш поясняю что установка АВАРИЙНОГО прибора не отменяет требования...... правил ТБ и разума.
    Аварийный прибор не "панацея". Лучше не допускать аварий! 100% что он будет срабатывать вовремя НЕТ!
    Останнє редагування: 11 бер 2015
  2. Энки
    Что это тема про КЧМ.
    Я про анализатор угарного газа писал СО. Писал про него, потому что Вы про него написали.
  3. Vasil77
    К примеру газосигнализатор"Лэлэка": контролирует метан; и СО. Имеет :звуковой сигнал "зумер"; выход 10А токовый импульс для срабатывания "нормально открытого клапана"........всего не упомню.
  4. Voyutichi
    я цим котлом "крутив", як хвіст собакою :)
    в лежачому стані котла я йому одів на його ніжки нарізки з профільної труби( розмір не пам'ятаю).
    Потім до тих надітих обрізків профільної труби приварив рамку з міцнішої труби такого ж розміру.
    Дальше ролики (можна подивитись на фото).
    Коли все було поварене - ми втрьох підняли цей котел у вертикальне положенні.
    Сам не би не справився(пробував), хоча котел без ніжок опустив у горизонтальне положення самостійно..
  5. NazarKO
    NazarKO Стажер
    Доброго дня! Як працюе ваш КЧМ з вентилятором надуву не виникае ніяких проблем? Хотів вас спитате про це тому що тут не рекомендують використовувати вентелятори для роботи КЧМ а ви я так розумію деківлька років вже його використовуети!
  6. kozanua
    kozanua Стажер
    Івано-Франківськ
    Добрий вечір! Може хтось знає, як зробити димовідсос в котлі КЧМ?
  7. Voyutichi
    ТАК САМО, ЯК ДО БУДЬ-ЯКОГО іншого котла, щільний димохідний канал і вентилятор, який вмонтований у ньому, правильно вмонтований. Чим дальше вітряк від котла - тим краще.. соррі за букви..
  8. kozanua
    kozanua Стажер
    Івано-Франківськ
    Як організувати притік повтря до котла у випадку встановлення димовідсосу в димоході?
    Чи можна одночасно регулювати притік повітря терморегулятором на ланцюжку та димовідсосом?
    Дякую!
  9. Voyutichi
    Як зможете - так і організовуйте. Бажано зробити цю функцію в котлі максимально ефективною, для чого необхідно забезпечити газову щільність камери спалювання котла. Я прагнув досягнути цієї щільності шляхом обшивки котла листовим залізом.
    Шибери на вході притоку повітря слабо впливають на інтенсивність горіння (або зона їх діючого переміщення дуже вузька). Краще котел реагує на шибер на димоході. Прикриваю, аж поки дим не повалить через щілини, а потім відкриваю до його зникнення і ще трошки з запасом. Ось так перевожу в режим повільного тління, шибером димоходу. Призвичаївся..
    Okkean та Влад 1503 подобається це.
  10. and_ok
    and_ok Новачок
    Доброго дня.
    Маю питання до людей в яких руки ростуть з того місця.
    1-якщо КЧМ буде працювати у відкритій системі опалення з акумулятором тепла, а теплоносій для опалення будинку буде нагріватися в тому ж акамуляторі через змієвик (вторинний теплообмінник наприклад пластинчастий). Чи така схема збільшить безпеку системи від перегріву?
    2-Наскільки зменшиться КПД при таких комбінаціях (чи вартує шкіра за виправу)
    Якщо можна то поясніть докладно.
    Дякую
