Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Я теж подібні висновки робив, але все одно дрова заготовляю кожного року, я як заготовив, то мус спалити), рука так і тянеться підкинути в топку)))
    З ростом ціни газу і дрова підуть догори(.
    Все то є зачароване коло, найефективніше мені злається- утеплятись. То і газ і дрова і ел. Енерг. зекономить.
    Килав подобається це.
  2. NazarKO
    NazarKO Стажер
    Вже встановили? Якщо встановив відпишіть як працюе!
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Це приставка нижнього горіння. Щось по середині між нижнім горінням і реактивною пічкою. Дрова закладаються зверху, хоча можна зробити що і із боку принципової різниці немає, але з боковим інші нюанси використання, в чомусь кращі, в чомусь гірші. Горить все знизу і поступово опускається.
    Тяга береться як і завжди від різниці в тиску між гарячим повітрям і холодним. Тягу можна зробити таку, що гуготить як ракета. Тому і називають ракетною пічкою. Труба звичайна, не переробляв, яку зробили років 25 тому.... Я ще граюсь з різними варіантами подачі повітря, але результат є. За останній місяць за добу тільки в великі морози до 30 кг дров із старих дощок, а в інші дні близько 20 кг. На 80 м. кв. оселі. Хата втеплена 8 см пінопласту. Охолоджується при - 10 близько 0.2 градуси за годину.
  4. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Дело в том ,что как бы у самого вроде руки не ноги )))(Руки выросшие из ж-пы называются ноги) Так вот ...чертежей по нету море и сварить,скрутить можно все! Вот только чугун не вылить самому +легированую сталь .
  5. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    В мене зараз дуб "сухостій" - кращого нема .Перепробував граби ,вільхи,сосни ,акації і зрозумів ,що сухий дуб - це бІмба!)))
    В мене в знайомого стоїть котел схожий на КЧМ ,глибина більш метра .Так от він в міжсезоння сміттям топить + подробленими гілками з плодових дерев після обрізки саду + тирса яку йому привозять ....платить тільки за погрузку+доставку . Дрова використовує тільки десь з листопада і то вже коли морози. Вчора наприклад він топив тирсою ,щоб її розпалити використовує маленькі кусочки шин порізані електролобзиком )))
    Вчора він щось задумав ,незнаю ))) .......Взяв трубу з водостоку ,причепив до неї куллера і тулив до піддувайла )) .На днях зайду подивлюсь на цей наддув .Якби от димосос десь по ціні куллера :-D:-D:-D
  6. Voyutichi
    самі зробіть. Намалюйте конструкцію деталей, дайте на порізку лазером, з тонкої нержі 0,5 мм вам запросто наріжуть однакових деталей. Все це збираєте і монтуєте на котел. Привід - через пасову передачу від будь-якого двигуна. Я ось медитую, як організувати подібний привід на циркуляційний насос, щоб використати звичайний насос циркуляційний, а замість елктрообмоток поставити якесь колесо з магнітами , і через таке штучно обертане магнітне поле крутити крильчатку насосу. Щоб двигуни застосувати на 12 вольт, без всяких інверторів на 220. А то поки дочекаєшся коли зроблять циркуляційні на 12 вольт - можливо і глобальне потепління настане, і не потрібно буде вже КЧМ з циркуляцією..
  7. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Тут медитувати не треба )) - електромагнітна муфта вам в допомогу ,але затрати медитувати не дадуть )).Легше знайти якийсь бу центробіжний мінінасос ,виточити шків і вперед.......але потім думай про сальники чи "дзеркала" .
  8. Voyutichi
    електрика - це дорого.
    Може би замість цього корка, що викручується для випуску повітря з насосу, зробити перехідник із манжетним ущільненням, типу "виносна вісь" для додаткового шківа. А цей шків крутити якимось моторчиком на 12 вольт..
  9. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    В деяких автомобілях для циркуляції через пічку використовують циркуляційні насоси і вони відповідно на 12в.
    В газелі таке є точно, качає доволі непагано, колись ставив собі на уаз. Але газелівська помпа не надійна, з часом протікає
    Voyutichi подобається це.
  10. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Згадав ))) Але і згадав ,що колись шабашив в одній організації ,робив силову +освітлювальну мережу ...... в одному місці там мережа 12в ,неможна було 220в ,так от ми використовували мінімаслонасос ,по конструкції аналогічний тракторному ,але по розміру як дві пачки цигарок ,через гнучку муфту під"єднали двигун 12в - все працювало 3 2001р по 2010 точно ,а потім та організація закрилась . Маслонасос з турбіни розпилювача згущеного молока в камері сушки ,взагалі він повинен мастило під тиском подавати на вал і підшипники ,але воду 40-80*С також справно подавав .
    --- добавлено: 3 янв 2015 в 23:59 ---
    Знайти всяких насосів - це на раз-два ))) От тільки температурний режим незнаємо який у них.
    http://aukro.ua/universalnyj-elektricheskij-nasos-2-v-1-3-nasadki-i4920382598.html
    http://aukro.ua/pompa-vodyanoj-nasos-60-vt-12-volt-8-10-atm-i4898609040.html
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
