Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. bus
    bus Підмайстер
    Вийняв цеглу з свого КЧМ-4 зробив фото з середини. Гляньте чи потрібні там ще ті рушти чи ні. Схоже на те, що вони там стаціонарні якісь і не знімаються. Чи я помиляюсь? Якщо оті зубчаті перегородки знизу і є рушти, то можна прямо на них дрова/брикети/вугілля палити?
    Друге запитання на рахунок нижньої дверки (зробив нормальне фото). Якщо познімати з неї все (трубки, датчики, пальники), то чи може вона використовуватись для варіанту "тверде паливо"?! А як тоді бути з двома дирками, які залишаться після пальників?
    Третє запитання: за котлом (на фото добре видно) розташовані дві ручки, якими відкр/закр якісь заслонки. Якби була одна, то зрозуміло для чого. А навіщо дві?!! В якому положенні і коли кожну з них виставляти потрібно?
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Відповідь: Модернізація КЧМ
    Рушта в моєму котлі такі самі.На рухунок дверки,то з фото видно наче дверка рідна з подвійною стінкою повинна бути,дирки заглушити і в експлуатацію.З заслонками ти повинен сам розібратись.
  3. bus
    bus Підмайстер
    Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    А в тебе теж КЧММ-4 (чи КЧМ-4 модернізований) ?
    Я ще маю фото нижньої дверки зсередини, глянь, може картина буде більш ясна.
    В тебе на твердому паливі він працює? На якому? І нащо в тій дверці нижній ще одна дверка посередині (відкривається вверх-вниз)? для регулювання тяги може і для вигрібання золи?....
  4. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    В твоєму котлі хороша дверка,А ті малі дверцята для регулювання тяги.
    В мене КЧМ-5,раніше працював на газу,тепер хочу перевести на дрова і вугілля,але я його ще не підключив.
  5. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    мій кчм в роботі, горить вугілля
      2,6 МБ
      2.203
  6. bus
    bus Підмайстер
    Ну от, мій КЧМ знову в роботі! :) Тепер вже на тв. паливі.
    Познімав з нього всі газові причандали. Отвори від пальників закрив квадратами з жесті, поставив на заклепки. З регуляторами тяги (заслонками) розібрався - спалив одну газету в котлі і все стало ясно. От і вся переробка! Наступне для мене було цікавіше. Я був дуже здивований, коли спаливши в котлі два кошики дров (ну приблизно 3-4 оберемка) котел прогрів всю систему з холодної до 90 градусів! "Обратка" була дуже гаряча, про батареї я вже мовчу. Хатка не з маленьких, квадратуру не скажу, але 10х12 і практично три поверхи (з теплим гаражем і підвальним поверхом), так що води в системі там чимало. Батареї всі чавунні, труби залізні відповідних діаметрів, насос для циркуляції у варіанті з КЧМ відсутній.
    Потім на жар в котлі запакував тирсо-брикети і пішов на 100грам за димове :) На вулиці -18, в хаті +20 (при роботі вайланта тримали 18-19гр максимум), і саме головне - газовий лічильник не крутиться! Красота! rofl
    Тепер маю іншу задачу. Згоден, нижня дверка хороша і тими дверцятами в ній справді класно регулювати тягу, температуру в котлі і тим самим контролювати процес горіння. Але як би то тепер цей процес автоматизувати правильно, щоб якийсь механізм залежно від температури на виході котла відкривав і закривав ту дверку в дверці? Піддувала чи вітрячка якось там нема потреби ставити, хватає щілини в 1см щоб котел тихенько гудів. Що можна придумати, хто підкаже?
    vladuk подобається це.
  7. Voyutichi
    guffi, скільки вугілля засипаєте при розпалюванні котла? Та і на скільки секцій котел?
    Добавлено через 50 секунд
    bus, а циркуляційний насос стоїть?
    Добавлено через 35 секунд
    guffi, і ще про рушти. Які вони в вашому котлі?
    Добавлено через 8 минут 44 секунды
    на форумі присутній david.k, він у своїх котлах використовує регулятор тяги для твердопаливних котлів. Я, коли буду вже монтувати обвязку котла, обовязково скористаюсь його рекомендацією щодо вибору такого регулятора (правда, мені здається, що в тому регуляторі нічого складного, може сам придумаю його зробити з латунь+залізо
  8. bus
    bus Підмайстер
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Спасибо за тему! внимательно слежу, свои пять копеек не вставляю... Опыта в этом деле ноль.. НО с весны въезжаю в свой ДОмик))) Требования к отоплению - максимальная автономность...
  10. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Рушта такі як на ваших фото, тобто між ребрами вставляються чавунні подовгасті пластини, ребер в мене 6 + перед з дверками і задня частина.
    Вугілля попробував тільки цього року (напевно більше не буду), за один раз можна засипати хоч на цілу добу, але якщо вугілля не сортове, дрібна фракція багато пилу то воно тупо загасне.
    На дровах з 2005 р. до цього використовував цей котел на газі. Хата два поверхи, в цокольному підвал з котлом і гараж все опалюється тоді в серйозну зиму спалював до 12тис газу на рік. Взяли курс на економію поміняли котел на рівнетерм 32 стало брати десь 9тис в рік температура не змінилася на першому поверсі 20 градусів другий поверх 12-15 остання плита 15см без утеплення перекриття над сходовою кліткою 25 дошка+ дранка і штукатурка. Цьогож року переставив кчм через стіну(газовий поставив на місце старого котла) вихлоп підвів у вентиляційний канал, почав спалювати відходи стружка, кустові відходи, кора (трохи майструю).
    На наступний рік поміняв вікна, купив вату на стрих(піддашшя, і до тепер не розстелив) поколов перший ЗИЛ дров drel
    Вийшов за ліміт 6060 кубів взяла мене злість і літом 2006 купив ще дві машини газом хіба борщ варив в 2007.
    Коли опалював виключно дровами зрозумів дві істини
    1. дров бере реально забагато, напевно на дрова можна знайти котел економніший і зручніший мала висота завантажувальної дверки у мене 12см в Бас і Алекандра зається вищі двері.
    2. Треба більш рівномірне горіння тобто з вечора напалюєш 24градуси в 12 годині вже 20 градусів зранку 15(зате сон здоровий встаєш зранку бадьорий), отже повністю від газу відмовитись не вдалося.
