Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Интересно, это значит я вчера два клапона купил, которых "не бывает"??? :)
    http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
    Клапон на 1,5 бара - 25 грн у нас на рынке, в магазине - 55
    Почему-то на 2 бара нет, только на 1,5 и 2,5.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Voyutichi,
    Розповідав древній залізничник, що в паровозних в котлах був подібний запобіжник.
    Звичайна пробка з якогось сплаву, на різьбі. При перевищенні тиску, чи температури вона, просто, розплавлялась і вода гасила полум"я. В подробиці не вдавався, так як було дуже давно, але взяти ідею на озброєння вартує.
  3. Iven
    "Взяти на озбролєння" варто, а реализовувати - "не варто".
    Кто его знает при каком давлении эта пробка выстрелит - при 1,5 бара или при 7 бар (когда температура до 160 градусов дойдёт). Намного проще поставить 2 или 3 сбрасывающих (если вдруг какой не сработает). Эксперементировать на системе отопления чревато. Мне лично крайне не интересно устранять подобные эксперименты у своих клиентов (купивших котёл), да ещё и за бесплатно устранять (свои ж ошибки никто не хочет признавать, сразу кричать "котёл виноват").
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Мова не ведеться про експеременти над клієнтами.
    Просто, поексперементувати як аварійний засіб.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Iven, спрацювання від тиску і спрацювання від температури - це різні речі.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А може для початку просто треба повісити біля котла плакат з віповідним попереджувальним написом виконаний червоними, великими, літерами.
  7. Voyutichi
    rofl може спрацювати, якщо "оператор" вмітиме читати, а не сприйме літери як художні малюнки, як мають задобрити "дух вогню"..:)
    Добавлено через 4 минуты 7 секунд
    трохи не задовільняє. При зникненні високої температури вода повинна перестати витікати через отвір від пробки.
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    - на разі вибачайте, технології 18-го сторіччя...:)
    В мене тут інша проблема - електрики, буває, граються. Не можна без нагляду залишати, останнім часом генератов з гаража не виношу. Задовбали!!!
  9. Voyutichi
    пропадає циркуляція чи ще щось?
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Так, звичайно. Тому і писав, що регулятор тяги дає певний час для маневрів.
