Відповідь: Re: Модернізація КЧМ к КЧМ доцільно використовувати для вугілля. на 2 секції - малувата площа теплообміну як для довгополум'яного палива. Плюс до того необхідно буде охолоджувати завантажувальний бункер з дровами, інакше грітиме приміщення, в якому стоїть котел.
Труба увійде в отвір нижньоі дверки . Сама дверка знята разом з рамкою яка кріпиться до котла . Замісь неі пластина з отвором для труби . Сама труба буквою Г . Сопло горизонтальне і труба горизонтальна.Проблема може бути в засміченні золою іх. Ще цікавить герметичність цегляноі кладки після нагріву. Добавлено через 15 минут 42 секунды Вугіллям котел гріє добре .Проблема в необхідності постійного підкидання і видаленні шлаку. А завантажувальний бункер можна теж утеплити , якщо конструкція буде працездатна, і давати хоча б 70 градусів.
Відповідь: Re: Модернізація КЧМ його бажано холодити. В принципі, ми з Мирославом робили припущення, щоб газогенератор робити окремо, на принципі автомобільних генераторів. Навіть література підшукалася. Але дальше міркувань в мене справи не пішли поки що..
Знайшов в своєму котлі інструкцію по експлуатації котла і регулятора тяги. Регулятор тяги також був у котлі. Правда миші трошки попрацювали з даною літературою. Я відсканував і скидаю на форум. Може комусь пригодиться Котел після покупки в 1993 році не ставили, так він і простояв 9 років. Я зняв з нього обшивку, хочу почистити, пофарбувати і утеплити, бо мінвату тоже миші розтягнули.
а яка товщина металу Вашого бункеру? А шо буде з сотою трубою при температуры 1000 градусів? Один мій знайомий (добрий зварник і монтажник, але нуль в теорії) зробив твердопаливний конденсаційник, а тепер через два дні чистить від сажі і дьогтю теплообмінник (який зробив з чорного металу)
а яка товщина металу Вашого бункеру? А шо буде з сотою трубою при температуры 1000 градусів? Бункер із 200 л бочки близько 1 мм . А з трубою при 1000с 1ше втрата герметичності, 2ге можливе розтріскування . Проблема в тому що цегляна кладка не дає герметичності . треба переробляти з цілоі бочки , викласти іі зсередини цеглою . Для зручності розрізати на дві половини і стягнути болтами . А трубу подачі напевно доведеться робити з нержавійки ,а середину футерувати глиною.
Геть забули про старого товариша КЧМа літньою порою. Voyutichi, як алюмінієва гофра на димоході себе почуває? Температура димогазів досить значна.
Відповідь: Re: Модернізація КЧМ в мого котла з нержавійки. З середини вкрита десь на 1 мм попелом, не сажею. Добавлено через 8 минут 55 секунд то не висока тмпература диму, а температура гофри нижча, не міряв спеціально. Передбачаю, що не більше від 150С
Voyutichi подскажите про турбулятор чё т не понял куда его ложить???это одна пластина или несколько???У меня на даче кчм и газовая автоматика искра(до этого был апок)вот хотелось бы после всех утеплений и температуру газов на выходе уменьшить
