Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    Я би його ставив все-таки на виході з котла. Якщо клапан поставити на вході в котел - тоді є ризик, що вода, а не пара, перша покине систему. Я вважаю це гіршим варіантом.
    ЗСК ставте на головній магістралі від котла, щоб між ними не було ніяких вентилів.
    насос (циркуляційний) допускає монтаж тільки для випадку горизонтального положення осі обертання ротора. І бажано під рівень виставити. А напрям вхід-вихід насосу може бути довільним.
  2. Alex_skif
    Alex_skif Новачок
    Днепропетровск
    Voyutichi. а Ви ставили фильтр на зворот чи подачу в КЧМi?
  3. Voyutichi
    я поставив перед насосом бачок-відмулювач, щоб у ньому осідало щось грубше, що може зашкодити насосу.
    Котлам фільтри не потрібні..:)
    На фото я це показав і на схемі також зазначено.
    Сіткового фільтру я не ставив, оскільки він потребує все-таки періодичної перевірки, гідравлічний опір у нього великий (у порівнянні з моїм варіантом), та і грошей коштує.
    Ставте фільтри перед насосом (або насосами).
  4. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    У колишній системі опалення з чугунним КЧМом вода у системі за рік була чорна як мазут.А при підключенні паралельно/послідовно до 2-контурного газового котла Вісманн йому це не зашкодить. Підкажіть будь-ласка такий нюанс, як захисти газовий котел (теплообмінник, 3-ходові крани)? чи може підключати КЧМ через додатковий теплообмінник до системи опалення, але це значно зменшить потужність КЧМ
  5. Voyutichi
    Мар'ян, можете підключати КЧМ через теплообмінник відповідної потужності, котлу від цього погано не буде. Тільки сам котел захистіть від перегріву, на всякий випадок.
  6. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    А можна посилання на теплообмінники, такі щоб можна було розділити настіннийкотел від старої брудної системи.
  7. Voyutichi
  8. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Мaбуть стaвити тeплообмінник для того,щоб захистити газовий котел нерентабельно (крім випадків коли дві системи повинні не мати водяного зв'язку) тому, що немає гарантій що теплообмінник
    не забється, а це теж дороге задоволення. Мабуть фільтри і відстійник це єдиний вихід.
  9. labik
    labik Стажер
    Львов
    Привет всем! У меня КЧМ на 2 секц.Хочу перевести на основное топливо дровами.
    Только загружать приходится каждые пол часа.Как один из вариантов хочу пристроить пиролизную камеру сбоку ( спереди не получится загораживает дверь)Верх камеры из половины 200 л бочки, низ выкладен из кирпича.Сопло сбоку на уровне нижней дверцы котла, и пламя по чугунной трубе д100 попадает в низ котла.Труба снаружи теплоизолирована. В котле будут поперечные пластины для прижатия пламени к стенкам котла. В двух словах описал конструкцию. Хотелось бы услышать мнение о работоспособности. Особенно о подводе пламени в котел по чугунной трубе. На таком варианте остановился благодаря сочетанию герметичности и цены . Другой вариант представлял трубу д200 футерованую внутри глиной. Самодельная труба негерметична , а из нержавейки дороговато. Может кто еще варианты предложит.
  10. Iven
    Iven Заслужений майстер
    А как планируете пройти чугунную стенку в своём КЧМ?
    В принципе работоспособно, но много нюансов. Успехов!
