Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    та я просто прямокутниками вказав, бо так легше малювати.
    А вся "сіль" ідеї - зазор у 5-7 см між стінками і паливом. Паливо горить від самих руштів, площа теплообмінника, яку омиває полум'я майже максимальна. І головне, паливо не горить в середині стовпа, а тільки по його умовній зовнішній поверхні.
  2. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Абсалютно згідний.Тільки як витримати зазор 5-7см колотими дровами ,та і менше їх тоді завантажиться.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    я би вставив вертикально між ребра секцій якісь дистанційні пластини торцем, щоб пластина ребром виступала на потрібну нам величину дистанції. Тоді поліна гарантовано не розваляться із "стовпа", тому їх можна сильніше ущільнювати, вже не просто складати, а і примусово трамбувати маючи змогу вибирати кращу орієнтацію.
    Якщо не пластини - то якісь чотири штирі відповідно до потрібного напряму роботи.
    Добавлено через 3 минуты 56 секунд
    в мене середня вага однієї закладки на одну годину - 6-8 кг, щойно зважив стандартну кількість дощок, яку завантажую в котел. Це на режим 60-72 при -15С на вулиці і 20С в будинку.
  4. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    До речі,теж було приблизно, те саме...Майже зворотня тяга...
  5. nepoplatnij
    nepoplatnij Стажер
    leshiy_40,
    Розкажіть про Вашу спробу розпалювання котла зверху, та горіння проти тяги, чи має цей спосіб на життя чи ні.
    Дякую.
  6. Voyutichi
    Зараз на дворі -12С, в кімнатах будинку 21С
    Час горіння від початку закладки палива у КЧМ - 30 хв. Температура на вході в котел - 65С, на виході - 82С. Температура диму в комині за котлом - 240С
    Добавлено через 29 минут 57 секунд
    Через 30 хв після першого заміру. Котел: на вході - 67С, на виході - 79, температура диму 150С.
    Залишилось (по об'єму) приблизно 15 % закладки палива, Це майже вугілля, але форму стовпатримає, висота "стовпа" залишків палива - ~30 см, зазори між "стовпом" і ребрами котла - ~10-12 см.
    Чекаю ще 20 хв, поки все паливо догорить.
    Добавлено через 49 минут 4 секунды
    Через наступні 35 хв. Котел: вхід 54С, вихід 54С. З "стовпа палива залишилось літри півтори розжареного вугілля. Я його розрівняв і підкинув 1 кг дрібних дров. Коли добре розгорілося (через 5 хв), закинув ще 5 кг дощок.
    Ось такий дим з комина, коли я робив перший замір (через 30 хв після закладки дров)
    http://youtu.be/DNk7r2GE-Ec
    Добавлено через 26 минут 9 секунд
    зараз Вхід 61С, Вихід 72С, Дим 210С
    Добавлено через 53 минуты 51 секунду
    Щойно завантажив котел знову. Вхід і вихід був 54С
  7. Voyutichi
    сьогодні зробив направляючі для гарантованого відділення "стовпу" від стінок і гарантії наявності зазору між "стовпом" і стінками котла.
    Пройшла година часу горіння стандартної загрузки.
    Паливо згоріло, а температурний режим змінився.
    Вхід в котел 67С, вихід 84С. Температура диму 234С.
    Щось дивне підвищення потужності..
    Мусів закрити шибери повітря і більше прикрити шибер димоходу.. підсос повітря іде через нещільності обшивки.
    На вулиці -17С.
  8. Voyutichi
    30 хвилин горіння загрузки. Згоріло 30-40% палива (візуальна оцінка). Шибери всі прикриті на попередньому положенні . Вхід в котел 67С, вихід 85С. Температура диму 270С.
    Погано зробив направляючі, ширина між ними менша від ширини дверцят. Завтра перероблю, щоб ширина між ними була рівна ширині дверцят по діагоналі.
    Ось фото теперішніх направляючих:
    Тут як вони виглядають і на четвертому фото вони в котлі.
    А тут закладга, перше фото - розпалювання, а на решті - вже повна загрузка, до низу середньої дверки.
  9. babaj
    babaj Підмайстер
    направляючі прикріпили до стінок котла, чи вони тримаються за рахунок дров і в любий момент їх (направляючі) можна витягнути з котла?
  10. Voyutichi
    Вид на паливо з середньої дверки після 50 хв горіння:
    Вигдяд на дерево з нижньої дверки:
    Два шибери повітря (на фото видно тільки один) закриті:
    Температура теплоносія на вході в котел:
    і на виході з котла:
    В будинку надто тепло, я в майці і відчуваю жару, лисина починає спотівати.. :)
