Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Модернізація КЧМ
    десь 1,5 літри
    Вчора спостерігав феномен - пропала тяга. Не знаю чому. В обід поїхали до батьків, система охолола до 40С (4,5 години). Почав розпалювати, як завжди. Потім у розігрітий до 55С котел заклав повну закрузку - а воно не "гудить"!. Я навіть шибер повністю відкрив - ледве-ледве почав котел набирати температуру.
    Вийшов на стрих перевірити температуру комина - майже не відчутно тепла, зливник конденсату взагалі холодний.. Ну і мороз притиснув.
    Котел зупинився, комин остив - тяга пропала.
    Добавлено через 2 минуты 58 секунд
    а сьогодні майже навпаки. Тягу мушу прикривати, оскільки котел воду прогріває до 80 легко, зворотка - 65. В кімнатах термостати всі повністю відкриті, градусники показують 20С.
    Добавлено через 10 минут 57 секунд
    Відносна вологість в кімнатах по БМ2 (барометр з вологоміром і градусником) - 65%
  3. Voyutichi
    Ось пропозиція вкладання дров (загрузки паливом) котла КЧМ.
  4. babaj
    babaj Підмайстер
    Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    возможно перепад давления на улице..
    хорошая идея такой загрузки ... надо попробовать на своем котле.
    у меня стальной котел кст совдеповского производства (раньше стоял, кчм но лопнули 2 секции, пришлось заменить к сожалению)
    кочегарю дровами, теперь в морозы подсыпаю угля... прожорливый он однако, слабенький кпд...
  5. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Voyutichi Мій дороблений 6-ти секційний КЧММ-4 (інформація про нього в Вашій та і в інших темах є )при завантаженні буковими сухими дровами горить 1,5-2 години.Надворі мінус 15-25.Заготовки середніх розмірів(даю фото)довжиною 40-45см.,вага однієї закладки 13-15 кг. Заслонка майже закрита.Температура 60 -65, зворотня-42.Вигорає топливо добре.
    Дровами палю вдень,рідко,коли є час.В основному газовий Маяк 35Т в роботі.Димовий канал -9 м.,гільзований повністю.При роботі котлів конденсату не має.При роботі газового котла - димова труба тільки трошки тепла,а коли працює КЧММ - на димовій можна готовити обід(низький ккд,на жаль).Тяга добра,у всякому випадку збоїв, поки що ,не замічав.
    Чесно кажучи не можу зрозуміти за рахунок чого в Shkval досягається 12-ти годинна закладка котла https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9394&page=7 ? bravo
      129,2 КБ
      423
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    а яка причина? Може поділитесь, щоб нас попередити..
    може не повірите, але димовий патрубок у мого КЧМ ледве кипить, як для такого котла майже холодний. Решта тепла відбирається цегляним каналом комину, який проходить через приміщення будинку. Тобто втрати можуть бути тільки через хімічний недопал піролізних газів. Це щодо малого ККД.
    telets, а як закладаєте дрова? Я у свій десь 5-6 кг нараз закладаю (зараз піду переважу закладку).
    Палю вже 2 тиждень, так як у відпустці, тому маю час побавитись, та ще і морози сприяють :)
    я шибери повітря тримаю на одному положенні, а обмежую тягу шибером на димовому патрубку. Так мені краще, точніше виходить, можу прогнозувати час горіння.
    Ваш котел працює з великою потужністю при такій кількості однієї закладки.
    В мене дельта 12 градусів, коли збільшую тягу (при розігріві) то може бути і до 22 градуси. Якщо не потрібно сильно гріти (наприклад вдень, при -10С) - тоді дельта 7-8 градусів.
    Прийдеться мені зробити дірку у трубі і заміряти температуру диму.:)
  7. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Зараз при морозах під -15 на дворі, а в хаті +15-16, то твердих 10 годин на повній загрузці.
  8. babaj
    babaj Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    было пару раз такое что он закипел (топили газом), думаю что от этого - очень давно это было...
    сколько у вас уходит дров за сутки при теперешних морозах??? топите только днем или загружаете котел еще и на ночь???
  9. Voyutichi
    Shkval, скільки кг одна загрузка, температура входу і виходу теплоносія у котлі?
    Добавлено через 1 минуту 35 секунд
    Мушу зараз зважити і емпірично вирахувати.
    На ніч - включаю газовий. Нема потреби так напружуватись при наявності газу.
  10. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    По глубині котла,як у звичайну грубку,вони ж колоті,тому як я Вас не получиться.
    Так,втрати тепла великі,не встиг все утеплити та доробити в будинку,та і площа 180 м.кв. та і ще цоколь.
    Шибером на димовому регулювати час горіння не пробував,але поекспериментую,дякую за пораду .
