Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Alex_skif
    Alex_skif Новачок
    Днепропетровск
    Дякую за відповідь. Voyutichi,скажіть у Вас додатковий бак в системі стоїть? У мене наприклад розширювальний бак стоїть в газовому котлові ""бак избыточного давления". Його буде достатньо ? Да, ще таке питання, у Вас труби пластиковв стоять які: ті що гнучкі і продаються в бухтах , чи ті що з'єднуються на гарячу? В мене наприклад ті що на гарячу. Тоді виника таке питання, а можна їх підєднувати до КЧМ відразу? Десь читав на форумі , що краще спочатку металеві а потім через перехідник підєднати пластикові.
    Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    ще не стоїть - нема часу поставити, але "комунікація" під нього проведена
    ні, у цього баку інше призначення.
    Потрібно окрему утеплену бочку.
    а в мене ті, що в бухтах. :) Це не принципово.
    Щодо приєднання пластиком до КЧМ - можна сміливо приєднювати. Тільки не перегрівати котел до температури вище 100С (або тієї, на яку розраховані доступні вам труби. Хоч мої розраховані на тих 100С, я обв'язував котел металічними трубами, але не з причини низької температурної стійкості пластику)
  3. Alex_skif
    Alex_skif Новачок
    Днепропетровск
    дякую за консультацію. Питання ще є , але не зручно писати з мобільного:) ))))
    доберуся через декілька днів до компу тоді вже буду не гірше стенографістки друкувати. Скину фотки , щоб легше було збагнути мою задумку.
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Shkval, котел у Вас можливо бути КЧМ-3ДГ-А. Хоча є ще з буквою "М" - КЧМ-3ДГ-М. Може тому у Вас секції були дещо різні. І ще спереду справа в мого котла отвір з різьбою наскрізь. В оригіналі для термометра, а в нашому варіанті можна ставити регулятор тяги. Але і КЧММи схожі. Завтра фото викладу.
  5. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Обіцяне фото. Вибачте за якість. Камера погана і освітлення теж. Розташування котла не вдале, не вийшло зробити фото з інших ракурсів. Табличка з лівого боку. Червоним помічено різьбовий отвір у водяну сорочку.
  6. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Ще деякі думки. Якось Остап1974 розповідав про подачу вторинного повітря шляхом добавляння отворів. А якщо з КЧМа зробити щось подібне до Булер'яна? Загерметизувати отвори між секціями у перекладині і підвести двома тубками вторинне повітря. При цьому вторинне повітря подається лише у верхню зону,а не по всій довжині топки. Але в цьому варіанті, в порівнянні з Булер'яном, топка занадто висока. Тож на трубі необхідно передбачити декілька отворів, як рекомендував Остап1974. Ці отвори необхідно заглушити за допомогою болта та гайки і використовувати при необхідності. При такій конструкції можна монтувати значну кількість секцій навіть для опалення невеликих будинків. Маючи значний об'єм топки, в режимі тління котел має працювати довгий час.
      43,9 КБ
      427
      5,3 КБ
      366
  7. Alex_skif
    Alex_skif Новачок
    Днепропетровск
    vlad.kov , а до якої системи опалення ви будите пiдєднувати КЧМ?
    Закрита чи вiдкрита?drel
  8. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Зараз в мене відкрита система з циркуляційним насосом, але працює і самопливом. А взагалі немає різниці до якої системи буде приєднано.
  9. Voyutichi
    вважаю зробити максимальну кількість дрібних отворів для кращого перемішування кисню з СО. А кількість повітря, яке поступатиме по трубі, регулювати загально шибером.
    Ось тільки ця труба заважатиме.. А може її зробити розбірною?
  10. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Re: Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    Не повинна б заважати. Я думаю встановлювати трубу всередині, розташувавши її у впадині між секціями. Буде вона проходити через колосники в зольник, а звідти можна вивести для регулювання подачі повітря. Таким чином, повітря буде нагріватися перед подачею.
