Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Відповідь: Обвязка твердотопливного котла Viadrus
    wasya, О такий самий як в мене!
    Гляньте на кришці що за модель будь-ласка.
    Ось деталі про мою модернізацію: https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9394
    wasya, шви заліпіть термостійким герметиком, добре тримає, я перевірив.
    Вогнетривкої вати не потрібно, адже у вашого котла температура поверхні не перевищуватиме 100С.
    Обмазку обчистіть.
    А в загальному можете переглянути мою роботу з КЧМ у цій темі, може щось пригодиться..:)
  3. wasya
    wasya Майстер
    надзвичайно вдячний Вам...перечитав всі Ваші теми,все змістовно і досить цікаво,відчувається досить високий професіоналізм у підході до різного роду запитань,а не просто здогадки...сподобалось дуже!!!
    я хоча по спеціальності і по роду роботи працюю інженером-енергетиком,не маю практики і такого рівня знань в даній темі,тому цікаво було поспілкуватися і почитати. сильно модернізовувати котел не планував,просто хочу використовувати в якості резервного на випадок аварійних відключень газу(були вже такі випадки посеред зими при -20 морозу). спочатку планував добудувати окрему котельну ,але хочу поки що випробувати як буде працювати всередині приміщення. на 1 поверсі будинку є окреме примішення(котельня) 8м.кв де стоїть настінний вісман 30 кВт з гільзованим комином.в інший канал планував піключити ТТ.зараз цей канал використовується для каміна в кімнаті,деколи палю,тяга нормальна диму не має... хоча кажуть ,що газовики забороняють встановлювати два котли в одній котельні....мотивують тим що в ТТ може недогоріти вугіль,а в цей час буде десь витік газу і....самі розумієте.
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    wasya, погляньте будь ласка, чи є табличка? Яка модель котла?
  5. wasya
    wasya Майстер
    Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    vlad.kov, табличка є, котел Красилівський,більше нічого не можу розібрати нажаль,все стерлося....
  6. vasyl.
    vasyl. Новачок
    Re: Відповідь: КЧМ
    у мене є кчм 12 секцій опалюю сушильну камеру для деревини,палю дровами і столярними вільховими обрізками,проблема що раз на 10 суток мушу чистити димохід,правда він не утенлений,що порадите?і друге багато тепла вилітає відразу в трубу,в мене така ідея:встановити третьою з кінця замість звичайної секції ще одну задню секцію розвернутою догори ногами,таким чином заставивши дим рухатися вниз а потім вверх,можливо знадобиться димосос.що думаєте з цього привод?дякую
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: КЧМ
    vasyl., те, що ви чистите часто(на вашу думку) димохід - це наслідок недостачі повітря при спалюванні палива. Страва в тому, що КЧМ - вугільний котел, а дерево вимагає трохи інших умов спалювання, чим вугілля. Частково ці умови забезпечуються конструкцією котла, а частково - режимом загрузки-підтримки кількості палива.
    Не знаю як ви організовуєте режим спалюваня дерева у КЧМ, хочу тільки порадити: максимально заповнюйте котел паливом тільки на 1/3 і поповнюйте паливом тільки до цієї величини. Тоді і комин буде не гарячий і сажі не буде. Вільне місце в камері спалювання котла необхідне для утворення і спалювання піролізних газів. Якщо всю грубу заповнити паливом, то піролізний газ вилетить в трубу навіть не загорівшись, не говорячи щоб він віддав тепло котлу.
    Щодо секції - я не можу стверджувати, що така доробка покращить тепловідбір.
    Краще організувати додатковий відбір тепла вже після котла шляхом додаткового теплообмінника, так буде простіше.
    Щодо димососу - то потрібно оцінити економію від такого впровадження.
  8. Alex_skif
    Alex_skif Новачок
    Днепропетровск
    Доброго вечора!
    Уважно прочитав всю переписку КЧМщиків, тепер вирішив вставити свої декілька копійок.
    Скажіть будь ласка,чи доводилося комусь підключати КЧМ до закритої системи? В мене на стіні висить газовий котел . Стару систему опалення повністю замінив на нову (пластикові труби і звісно ал.батареї). Зізнаюсь чесно,жалкую. До цього стояв ”людожер”-КЧМ.Чи можна на ваш погляд підеднати до пластикових труб з додатковим насосом кчм? Планую в наступному році зробити в декількох кімнатах теплу підлогу.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Alex_skif,
    Шукайте по форуму. Відповіді на Ваші питання близько.
  10. Voyutichi
    Alex_skif, в мене КЧМ і газовий працюють на металопластикову систему.
