Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    vlad.kov,
    так-так не доглядів. Вибачте.
    Та я тільки грубо можу "прикинути": 1 м2 = 10 кВт. Перерахувати, наскільки ви охолодите дим після котла додатковим теплообмінником я не маю змоги (і охоти), і так все вийде плюс-мінус. Але можете пропорційно порахувати збільшення площі теплообмінника і вже по отриманих процентах полічити прогнозовану температуру диму.
    Наприклад, якщо площа вашого теплообмінника S і температура вихідного диму 150С, тоді температура диму після додаткового теплообмінника площею А буде 700- (550*(S+А))/S градусів.
    Можливий конденсат і все, що він тягне за собою..
  3. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Voyutichi, дякую! За зиму буду проектувати, а з весни візьмуся за роботу. А взагалі, як мені розповідав викладач у коледжі, неможливо відразу розрахувати котел на конкретну потужність. Спочатку робиться приблизний розрахунок, потім по цьому розрахунку викотовляється прототип і експерементльним хляхом підганяється до необхідних параметрів.
  4. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    В КЧМі,вроді, вихід з котла,приблизно 164 або 168 см2.Точно не пам'ятаю.
    Ваш теплообмінник по потужності(з міркувань 1 м2 це 10КВт при КПД котла орієнтовно 80%, так на "в скидку") не повинен перевищувати по загальній площі "теплозйому" 30% від площі "грубки"(по народному - "горнила") Вашого котла.Іншими словами,Вам вдасться зменшити температуру димових газів з 300 градусів до 200,чого достатньо для хорошої тяги та прогріву каналу комина, практично по всій довжині.
    vlad.kov,у Вас правильний інженерно-конструкторський підхід і Ви майже на правильному шляху :), адже Ви задаєте запитання, як собі,так і нам :- "...а чому,і як це краще зробити?":vo:
    Пи.Си.1.На рахунок комину....250 см2,це якщо у Вас комин буде мати "перерегин у стволі".Якщо рівний "вихлоп" - 200 см2 вистачить з "головою",ще "придавлювати" "шубером" будете....:)
    Пи.Си.2.Як перевірити тягу комину на "хлопський розум"?...Ці 20 чи 30 Паскалів,ніщо нам не говорять,але вони потрібні нам,для правильної роботи котла....:)
    Беремо свічку,підпалюємо...Підставляємо до відкритого комина у найнижчій точці(в місці приєднання "чопуха" котла) ,і візуально спостерігаємо кут відхилення...Якщо на не прогрітому комині кут відхилення плюс-мінус 45 градусів від вертикалі,маєте - 12-15 Паскалів.Якщо полум'я практично "лягає" горизонтально, це - понад 25 Паскаликів...:) Що у Вашому випадку - необхідно.
    До речі,при застосуванні додаткового теплообмінника, не забудьте продумати "шубер",яким Ви зможете не дуже точно,але змінювати потужність Вашого котла.
    Дмитро@610 та vlad.kov подобається це.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Модернізація КЧМ
    Ось приклад простого тягоміра. За цим принципом можна зробити і з іншого рівня тягомір. Може комусь пригодиться.. :)
    vladuk, oldbudulaj, telets та 5 іншим подобається це.
  6. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Voyutichi +5.Без слів,все -геніально просто...:vo:"За мутив" з підручних матеріалів "приборчик"... Перевірив тільки що дівайс.У мене на верхній дверці котла 28 Паскаликів...Нехай похибка в калібровці шкали плюс мінус,але -працює система....:)
  7. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Падаю на колени и бью челом. Чистосердечне дякую. Супер.:Hi: За таку інформацію потрібно орден давати.
  8. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Дякую, друзі, за поради! При нагоді буду творити. А ще планую зробити подачу вторинного повітря.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    не потрібно таки сильно.. :)
    Користуйтесь на здоров'я, завжди радий допомогти..
  10. wasya
    wasya Майстер
    Відповідь: Обвязка твердотопливного котла Viadrus
    Voyutichi,як модернізувати такий котел на дрова? чи потрібно на нього ставити рушти...і головне цікавить ,чи потрібно зняти цю замазку,не знаю з чого вона,азбезт,чи щось інше..вся крошиться від старості.котел ще не працював,десь років 20 простояв в підвалі...хотів зняти замазку цю і ізолювати мінеральною ватою,загерметизувавши перед цим шви термростійким герметиком? чи потрібно жаростійку вату,чи можна звичайну мінеральну використати?
      97,3 КБ
      596
      238,5 КБ
      623
      216,7 КБ
      607
      189,9 КБ
      619
      174,9 КБ
      591
    Volodimyr та Andrii_M подобається це.
