Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. artsin
    artsin Майстер
    Мариуполь
    Спасибо.буду пробовать.думаю одной шлифовкой у меня не обойдется.я замазывал щели между секциями термостойким герметиком до 1250 0С.но он при застывании не эластичный поэтому на дверки наносить побоялся.теперь сделаю.
    Пластина у меня только на загрузочной двери.на верхней нет даже места под крепеж.котел хоть и 74года но из упаковки.может разные модели.
    Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    доробіть по аналогії на решті дверок. В дверках мого котла кріпиться одним болтом ця пластина, але вона має три опори до дверки, притягується одним болтом по середині.
  3. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Остап1974, розкажіть будь ласка про вашу модернізацію котла.
  4. pavlyk
    pavlyk Новачок
    Відповідь: Модернізація КЧМ
    Доброго дня, маю чугунний котел КЧМ 1982 р. використовували на газі. Якщо когось цікавить звертайтесь.
  5. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Фото котла, місцезнаходження...
  6. pavlyk
    pavlyk Новачок
    фото на разі не маю
    котел в гаражі (в передмісті Львова 7 км від центру)
  7. Voyutichi
    були якісь переробки у середині котла для кращої роботи на газі?
  8. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    vlad.kov,модернізація полягала в ущільненні дверцят,обмуровка КЧМ шамотом в ребро з боків та задня стінка, на виході димових газів встановлений додатковий теплообмінник у формі прямокутного короба розміром 20см на 30см з 4мм листа,в який вварено всередину 4 шт. 2 дюймових труб.В верхній та нижній частині в зовнішню стінку короба вварено 1,5 дюймові труби, верхня з'єднана з подачею,а нижня зі звороткою ЦО. Зверху теплообмінника - розповітрювач -автомат,знизу дверцята для про чистки труб. Довжина конструкції - 1м і прикручена до задньої секції котла 4-ма гвинтами,замість штатного шиберного переходу КЧМа. Гарячі гази з верхньої камери КЧМа,попадають відповідно в теплообмінник,де по 4-м трубам прямують в перехід(віддаючи тепло теплоносію) та у комин.Управління котлом відбувалось за рахунок польської автоматики та надмухового вентилятора.
    Котел стояв паралельно газовому,та використовувався 3 зимові сезони з метою економії газу та виходу на нижчий тариф, поки не демонтував та подарував родичам, в зв'язку з повною реконструкцією та модернізацією своєї системи ЦО та ГВП.Працює зараз котел на природній тязі так, як пояснити налаштування автоматики літнім людям мені не вдалось.
  9. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Взагалі зрозуміло. Я також планую подібну конструкцію додаткового теплообмінника. Я так зрозумів, що і у вас він був паралельно котлу. У вас при цій конструкції теплоносій по всій системі рухався самопливом чи за допомогою циркуляційного насоса? Я розмірковую про те чи не буде замкнутого кола "котел-додатковий теплообмінник", а в систему опалення тепла не буде. А щодо додаткових отворів для подачі вторинного повітря, окрім вище сказаної вами інформації, доповнити ще нічого не можете?
  10. pavlyk
    pavlyk Новачок
    та ні, ще як майстри в 1982 році поставили так і працював до цього року. Оскільки газу "споживає" чимало і автоматика вже не нова вирішили поміняти котел.
