Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Модернізація КЧМ
    подовжувачі шляху диму у димових каналах котла.
    Щодо турбуляторів у КЧМ - я встановив металеву пластину на верхні труби теплообмінника. Поки достатньо..
  2. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Є думка.
    1. А чи на можна з низу доварити з металу піролізну камеру?
    Форсунку зробити з рушти, перекривши зайві отвори.
    А ззаду котла доварити канал для димовідводу з нижньої камери і в його горі поставити заслонку, щоб перекривала тягу з основної камери і відкривала даний канал...
    Не знаю чи Ви мене зрозуміли... :)
    1. Voyutichi, можна Ваш телефон для консультації?
  3. Voyutichi
    найпростіше організувати камеру-бункер для КЧМ можна через заміну фронтальної секції на свою, власної конструкції. Це на мою думку.
    Бункер разом з форсункою бажано зробити охолоджуваним котловою водою. А це вже тягне на капітальну роботу. Від КЧМ залишається тільки теплообмінник, що не так і багато. Хороший жаротрубний теплообмінник можна зварити самому. Отже піролізник з маленького КЧМ не вигідно робити.
    Можна розглядати як доцільну доробку КЧМ, показану на першій сторінці, але це оправдається при котлі на 6-7 внутрішніх секцій. Та внутрішня камера також не вийде достатньо великою для комфортної експлуатації.
    Пишіть в асю.
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    А можна докладніше про турбулятор. І фото якщо є така можливість.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    ось тут показав, де та пластина розміщена:
    мета такого розміщення металевої пластини - збільшити довжину шляху димових газів у теплообміннику котла. Таким чином ми "притискаємо" гарячий дим до теплообмінника, заставляючи його на більш довшому проміжку контактувати з теплообмінником. Без такої пластини гарячий дим омивав тільки середину поперечних труб теплообмінника.
    vladuk подобається це.
  6. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    1. У піролізних котлах, піролізна камера розташована лише під основною?
    Якщо ні то дайти лінки, щоб глянути на інші варіанти.
    Якщо так то чому?
    2. А може щось придумати положивши котел на спину і доварити бункер зверху чи знизу... знявши передню, або задню кришку.
    П.С. Кручу той КЧМ в голові як можу :)
    Добавлено через 57 секунд
    3. Якщо можна додайте фото тої вашої плити-турболятора.
  7. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Зрозуміло. Дякую. А робити піролізник з КЧМа не має сенсу. То краще зробити все з нуля і отримати те що хочеться, а не те що виходить. А об`єм робіт буде не набагато більший. І об`єм бункера буде зручним і на значну кількість палива.
    satok та Voyutichi подобається це.
  8. Voyutichi
    два куски бляхи, нічого екстранеординарного. Нема змісту фоткати.
  9. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    У мене в якості турбулятора між секціями лежить гладка арматура д18 мм. Виявляється в мене також є такий пристрій, лише не знав що він так зветься.
  10. Voyutichi
    щось важко зразу уявити. Можна просту схемку?
    Добавлено через 9 минут 6 секунд
    Shkval, КЧМ самодостатня конструкція для спалювання вугілля. Попутно можна і дерево в ньому спалювати, але в основному - вугілля. У всіх вагонах залізниці стоять КЧМ і добре справляються. Тому, якщо є бажання щось приробити для якіснішого спалювання дерева - краще газогенераторний котел з "нуля" варити. Менше займе місця.
    Я користуюсь КЧМ, оскільки окупність газогенераторного (кошти купівлі+експлуатації) для мене дуже тривала в часі. Для мене краще користуватись КЧМом, оскільки він працює з досить непоганим ККД (в комплексі). У мене йде мурований димохід через будинок, тому частина тепла, яка "вилетіла" з котла у комин, повертається у приміщення.
