Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. bus
    bus Підмайстер
    Наприклад у Волинській області є декілька працюючих заводів.
    (остання ціна, яку пам"ятаю, здається 430-440грн за тону)
    А взагалі-то Гугл вам у допомогу і все знайдете. :)
  2. Рижий
    Рижий Новачок
    Voyutichi,
    Я уважно прочитав все що стосується модренізації КЧМ на форумі. На жаль не має продовження Вашої ідеї по модернізаціїї КЧМу. Я розумію, що Ви займаєтесь продажем серйозних піролізних котлів і радий, що приймаєте участь в розробці саморобних піролізних котлів, але дуже був би вдячний напевне не тільки я, якщо б Ви продовжили тему саме модернізації КЧМу "переробки в піролізник". Чи взагалі це можливо?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    Рижий, дякую за підтримку - обов'язково продовжу.
    Я надіявся, що будуть якісь людські новорічні вихідні - а їх зовсім не було, тому роботи не проводились і тема зависла. Планую суботу, понеділок і вівторок працювати над котлом..
  4. Voyutichi
    Помальований котел.jpg Ізоляція передньої стінки.jpg Змонтована передня стінка.jpg Зібраний котел у роботі.jpg Полум'я при покладених пластинах.jpg Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    і так, настав той вівторок, в який я закінчив черговий етап роботи над КЧМ.
    Сьогодні я отримав перше тепло від свого котла. :)
    В принципі, якщо підвести проміжний підсумок - то я нічого такого нового не зробив, просто трохи покращив зовнішній вигляд котла..
    Спочатку я його помалював, чого воно буде ржаве, хоч би і під обшивкою.. Ось так помалював:[​IMG]
    Потім утеплив і обшив жерстю задню і передню секції. Ось передня обшивка:
    Потім утеплив і обшив боковини і верх котла. Обшивав по каркасу, який раніше було показано.
    Поставив на місце вхідний і вихідний патрубки, змонтував димовивід з шибером (його я трохи переробив, заводський варіант мені не підходив). Просунув котел на своє місце по рейках Мусів доробити таки рейки для котла, так як ролики погано котилися по бетону. Рейки - це дві полоси 25х5 з заліза.
    Повісив всі дверки (середні дверки - саморобні, для приколу поставив у нихшибку - звичайне віконне скло (тріснуло через 15 хв)) і.. розпалив в котлі вогонь.
    Хвилин 5 диміло в примішення, а потім розгорілось.
    Ось такий котел:
    Подивившись, як воно горить, підкинувши пару раз дров, я прийшов до думки, що у котлі бракує пластини на верхніх поперечних трубах. Вогонь легко пролітав повз них у комин. Під руки попалася 1 мм бляха. З неї вирізав дві пластини на глибину котла ( дві тому, що однієї буде замало для повного перекриття, а достатньо велика пластина не влізе у дверку) і вставив їх через верхні дверки у котел.
    Ось як почало омивати труби полум'я:
    Температура майже за хвилину виросла на 5 градусів, а до того вона повзла 2 градуси на 2-3 хв при великому полум'ї.
    Коротше - тепер можна робити якісь експерименти.. :)
    Останнє редагування: 10 січ 2015
    Volodimyr подобається це.
  5. GVV
    GVV Стажер
    Крым
    Re: Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    Ну нарешті. Але в такому стані переробити в піролізник не буже вдобно. Мабудь піролізника не вийде?
    Я вже сезон відтопив.
      86,9 КБ
      733
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Модернізація КЧМ
    та вже хотілось доробити хоч би так.. Часу бракує на все.
    В принципі, піролізник з КЧМ я мудрував зробити як варіант. Справа в тому, що в такому КЧМ як у мене, мала грубка, дров можна загрузити тільки до 20 літрів.., це 1 година роботи. Малувато виграшу з такої переробки. Хіба би з'явився додатковий час.. :)
    Добавлено через 1 минуту 55 секунд
    GVV, а доплив повітря у котел ви ніяк не регулюєте?
  7. GVV
    GVV Стажер
    Крым
    Регулюю. Два віконця знизу. Одне завжди закрите, а другим регулюю. Дверцяток штатних на піддувайло нема, треба робити.
    Ви казали про диміння при розпалюванні.
    Така проблема була і в мене, особливо коли на дворі +12+8 и туман.
    Вважаю треба ущільнювати дверцята, можливо навіть їх якось переробити.
    У мене ж топка раза в два більша за вашу, об'єм при розпалюванні більший, диму багато, а вихідний отвір стандартний як і ваш. Тому або розпатювати треба невеликими порціями, або робити майже герметичну топку та з регульованим піддувайлом.
    Також іноді спостерігав випадання конденсату в самій камері згорання - коли теплоносій холодний, а об'єм його чималий, дрова сируваті.
    Вихід: 1. СУХІ ДРОВА
    2. Розпалювання котла проводити без циркуляції теплоносія, а циркуляцію вмикати (краще автоматично и поступово при розігріві котла)
  8. Voyutichi
    диміння є завжди, при розпалюванні будь-якого котла. Правильно підмітили: необхідно починати з маленького багаття, до появи тяги.
    Щодо регулювання повітря: зменшити тягу у котлі мені вдавалося тільки за рахунок шиберу димоходу, на шибери повітря реакція була слабою. Попробую ще ущільнити попільник по периметру і котел внизу обшивки, подивлюся, як це вплине на горіння.
    Не хочу димоходом регулювати, при повному перекритті дим пішов у приміщення. Краще гасити зменшенням повітря.
    Де взяти відповідного розміру термостійке скло для дверки котла?
  9. GVV
    GVV Стажер
    Крым
    Набудь із старої духовки. Не знаю наскільки воно жаростійке. А також буде бистро закопчуватися
  10. Voyutichi
    миється пральним порошком, пробував.. Хай коптиться, в камінах воно також не постійно чисте. В мене воно маленьке, але через нього зручно оцінювати, як там в середині горить..
