Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. ogrman
    ogrman Новачок
    Хмельницкий
    Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Снему обязательно,только вчера привез котел домой.В нем нет заслонки 4 и 4а ,но это час работы .Если честно то котел мне ставить некуда ,просто жалко что на металолом сдадут вот и купил за 400гр,я считаю что котел хороший,загрузка только неочень,а так супер.
    Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    ogrman, а фото котла є? Причепіть, будь-ласка..
  3. chrob
    chrob Майстер
    lviv
    Привіт модернізаторам.
    Розкажу свою історію, може кому стане в пригоді. В мене КЧМ стоїть як основний котел, поставив його цього року, купував б.у., до цього стояв стальний який тріснув по швах, і взагалі з ним було багато проблем через погану тягу. Проблему дир між ребрами я вирішив так: позатикав їх азбестовим шнуром товщиною десь 8-10мм і зверху позамазував глиною з піском до якої можна додати ще якихось шнурків, або сіна щоб менше тріскався. Потім мінеральна вата і рідний кожух з бляхи. На стиках секцій також азбостошнур і силікон той що використовують в автодвигунах. Комин я утепляв пінопластом - тяга після утеплення просто супер.
    Тепер по обвязці: котли в мене стояли паралельно -відповідно два насоси один в газовому другий біля КЧМ. Я ХОТІВ ЩОБ НАПАЛИВШИ В КЧМ НАНІЧ ВКЛЮЧИТИ ГАЗОВИЙ (напр виставивши на 50 градусів) І ПІТИ СПАТИ(КОЛИ В КЧМ ЩЕ ГОРИТЬ) потім вночі коли КЧМ погасне , вірніше коли температура в системі падає до 50 - включається газовий. проблема була в тому що коли працюють одночасно два насоси при паралельному включенні вони пхають воду в одну точку і від того в системі неправильна і погана циркуляція. З цього випливала неможливість включити два котли одночасно, а якщо палити в КЧМ і відключити насос, при включеному газовому насос з газового не встигає виганяти виду з КЧМу і той закипає.
    Я також думав над трьох ходовими клапанами з електро-управлінням, і різними датчиками, але свою проблему вирішив так: переробив обвязку підключивши котли послідовно таким чином зворотка з системи іде в газовий з газового подача в зворотку КЧМ а з подачі КЧМ в систему(з бойпасами) . І зараз спокій в системі працюють одночасно два котли, газовий стоїть на мінімум і включається в роботу тільки коли гасне КЧМ.
    Під час двох років експериментів багато чого буле перероблено і удосконалено. Так що в когось є якісь питання проблеми питайтеся допоможу, бо тут багато чого я не згадав.
    Добавлено через 17 минут 52 секунды
    І ще одне я забув ставлячи тведопаливний котел якщо у вас примусова циркуляція тобто закрита система, ОБОВЯЗКОВО ставте резервне живлення для насоса, я поставив старий упс з старим автомобільним акумулятором, 40 ватний насос від нього працює більше доби.
    satok та Voyutichi подобається це.
  4. Voyutichi
    а чому ставили другим котлом КЧМ а не газовий?
  5. ogrman
    ogrman Новачок
    Хмельницкий
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    Могу сфоткать,но что именно ,он лежит на боку.Мне надо фото верхней петли нижней дверки,надо сделать.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модернізація КЧМ
    загальний вигляд, лицеву сторону, задню сторону, бажано, щоб деталі добре було видно..
  7. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Доброго вечора всім.Хлопці а чи не треба узаконювати наші КЧМи які паралельно включені в систему з газовим котлом? Може хтось щось чув чи знає-поділіться будьласка.В мене майже 50% економії по газу з початку опалювального сезону,тому й інтересуюсь чи не буде потім головної болі.
  8. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Цю схему я взяв з паспорта котла. Знав би що Вам вона потрібна,розмістив би швидше.
    Може кого зацікавить варіант ізоляції щілин між секціями мого КЧММ-4 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2666&page=21 .Брав азбестовий шнур , вкладав в щілини (деякі були великі - поміщалась викрутка ), потім накривав азбестовою ватою , потім склоазбестовою тканиною. Тканину по краям до поверхні секцій притискав стальним дротом. Даю фото(даруйте за якість - перші три зроблені мобільним ):
      87,7 КБ
      884
      142,3 КБ
      873
      103,7 КБ
      884
      112,4 КБ
      902
      82,2 КБ
      912
  9. atkompl
    atkompl Новачок
    Макіївка
    Доброго дня, шановні!
    Підскажіть, будь ласка, яким чином можна додати додаткові секції до КЧМ-1. Проблема у тому, що ніпелі не співпадають на декілька міліметрів. А збільшити кількість секцій дуже потрібно. Що з цим можна зробити?
    Дякую.
  10. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Виточити нові ніпеля.
