Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. Voyutichi
    придушити ви можете тільки обмеживши доступ повітря до вогнища. Як воно тоді горітиме без повітря?
    Друге: для зручності можна ввести в розмову термін "площа полум'я" вогнища. Дрібні дрова при їх подібному об'ємі мають більшу площу полум'я, а отже їх потрібно завантажувати менший об'єм відносно палива, яке має вигляд полін, які ледве входять у дверки кчм. Тому, завантаживши кчм полінами по сам верх, ви матиме такуж потужність горіння, як і тоді, коли завантажите котел трісками, але на 1/3 грубки.
    При тому кількість первинного і вторинного повітря втановлюється автоматично, так сконструйовано котел, окремо регулювання первинного і вторинного повітря в такому котлі не передбачено, хіба що можна самому щось доробляти, це відповідь на питання:
    PVP подобається це.
  2. PVP
    PVP Підмайстер
    Собственно меня это и интерисует- загрузка крупных поленьев. Но если при загрузке 1/3 щепками температура, думаю, будет достаточная для более-менее полноценного сгорания, то при полной топке довольно крупных и плотных дров это вопрос. Ведь, я так понимаю, для качественного горения нужен не только воздух, но и достаточная температура. Или как?
    Останнє редагування: 13 гру 2018
  3. Voyutichi
    температура згоряння (чи горіння) дров однакова, чи дрібні тріски, чи грубі поліна. Участь у горінні приймає поверхневих декілька міліметрів, решта глибшого масиву - умовно холодна, це однаково як для поліна, так і для тріски.
  4. PVP
    PVP Підмайстер
    Я понял- Вы не в теме...Обратите внимание просто на костер когда сложить вместе или раздвинуть поленья. В одном случае будет пламенное горение, а в другом тление несмотря но достаточное количество воздуха. Так же можно и перестараться с турбинкой- вместо пламени будет идти дым. Ну и ближе к теме пиролизные и шахтные котлы где топка выложена шамотом для высокой температуры горения. Благодаря этому достигается максимально полное сгорание и высокий КПД. Потому я и засомневался в необходимости очистки внутренней поверхности котла.
    Останнє редагування: 14 гру 2018
  5. шахматіст
    шахматіст Інженер
    для дров завжди краще вища температура , щоб дрова перейшли в газоподібний стан і тоді при достатньому об'єму повітря дров'яний газ і згорає найкраще , для ліпшого виділення дров'яного газу кубанка від кубанки має бути приблизно на відстані 4/6 см щоб між ними весь час протікало свіже повітря .
  6. PVP
    PVP Підмайстер
    Как-то так, но не так... Пиролиз может быть и при невысоких температурах при тлении, а вот гореть этот газ будет при небольшом теплоотводе, что достигается близким расположением поленьев и , я так думаю, сам очаг горения должен быть достаточно большим что бы была высокая температура.
  7. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
  8. Voyutichi
    Кількість кисню, необхідного для повного спалювання палива, вирахувана для кожного виду палива. Можете поцікавитись довідково у профільній літературі, вона повинна бути у нашій бібліотеці на форумі. Дайте нормовану кількість кисню до будь-якого вогнища - і горіння буде максимально ефективним. Зайвий кисень у горінні не прийматиме участі, бо йому не буде чого спалювати, він же надлишковий, а теплоту, яка би мала іти на газоутворення з палива, на своє нагрівання він забиратиме.
    Але нестача кисню - це більші втрати енергії, ніж при його надлишку. Може знову звернутись до профільної літератури, там все добре розписано і я особисто не маю підстав поки що в цьому сумніватися.
    Ваш страх перед очисткою стінок котла, задля кращого спалювання палива в цьому котлі, викликає відверте захоплення: підвести таку теорію, щоб не займатися брудною справою - це геніально!..:)
    Виктор0608, Yanuwevsky та Pyato4ckin подобається це.
  9. юриййй
    @PVP, Вам дуже чітко все розповіли .далі виносьте мізки з кчм тільки собі. Як мінімум половина топки повинна бути вільною для згорання .
    Yanuwevsky, Pyato4ckin та Алекс Иваныч подобається це.
  10. PVP
    PVP Підмайстер
    Поскольку специалистов здесь нет собственно этим и занимаюсь. И прямо или косвенно находятся подтверждения моих мыслей.
